warjujący prędkościomierz 1,6
problem narastał ,na początku głupiał bardzo rzadko , potem coraz częściej :/
podbija skazówkę do góry i opada
nie wiem z jaką prędkością jadę no i tempomat nie work
jakieś pomysły ?
o dziwo kilometry nabija normanie
silniczek krokowy k.o. zegarow...mam tak samo jade jade z 90km/h po czym wskazowka opada do zera i stoi do momentu kiedy sie zatrzymam i rusze wtedy pokazuje o jakies 5-15 km/h zla predkosc... szukalem po forach w pl i za granica, wymiana pomaga na jakis z ebaya.us z ameryki i numerze chyba z chryslera
ja mam zakupione drugie zegary z ktorych zrobie przeszczep jak nadazy sie okazaja
sprawdzałem niby na fiat ECU scanner i zegary były ok. był błąd że za słaby sygnał
Miałem tak jak akumulator był na wykończeniu.
może coś nie styka :/ aku dobry
ponoć w naszych furkach są problemy ze stykami i kablami przykład kostek pod fotelami...
> chyba z chryslera
Myślisz że przeszczep z zegarów od anglika będzie kompatybilny ?
nie wiem jak to z chipem frown.gif mam zegary z innego jtd i np: asr nie swieci przy przekreceniu kluczyka jezeli chodzi o silniczek zegarow to tak numery beda te same raczej potem kalibracja imysle ze bedzie ok. moj jak zauwazylem to jak sie tak dzieje to cos strzela w zegarach, chyba zebatki
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz ,tempomat nie bierze przecież prędkości z samego wskaźnika ,bo przestał działać ,wyłącza się jak skazówka głupieje
Prędkość czytana jest z czujników ABS ?
> raczej ale moge sie mylic, wszystko polaczone jest razem, obroty + predkosc
Tempomat nie bierze żadnych danych z zegarów.
Albo zegary głupieją bo dostają bzdury z sieci CAN i wtedy jest związek prędkościomierza z niedziałaniem tempomatu albo kolega ma jakieś, niezwiązane z prędkościomierzem, błędy w ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
  • 3 tygodnie później...
