Gaśnie.....
Witam wszystkich unomaniaków. Posiadam od niedawna UNO 1.0 93 i jak na razie jestem bardzo zadowolony z mojego autka. Mam jednak jeden mały problem z gaśnięciem buu.gif Autko odpala bez problemu chodzi jakiś czas na ssaniu lecz po pewnym czasie gaśnie. Nie reaguje na ssanie i trzeba podtrzymywać obroty pedałem gazu. najdziwniejsze jest jednak to że gdy zgaśnie to można całkowicie zamknąć ssanie i autko odpala chodząc na minimalnych obrotach. Mam w związku z tym pytanko co to może być?? oslabiony.gifCode:
No to jak już się przywitaliśmy 20.GIF to może ktoś zna odpowiedź na poje pytanko? hmm.gif
> No to jak już się przywitaliśmy to może ktoś zna odpowiedź na poje
> pytanko?
> jeden mały problem z gaśnięciem Autko odpala bez problemu
> Mam w związku z tym pytanko co to może być?? Code:
Jak masz w swoim szerszeniu regulator podciśnienia to jak jest uszkodzony to on może być winny. czerwona.gif
Jast on na aparacie zapłonowym, taka puszka jak UFO.
Jak go sprawdzić i naprawić, mozna tez sobie kupić nóweczkę biglaugh.gif . Opisane jest w postach z ostatniego tygodnia w tematach dotyczących: spalania i obrotów silnika.
Mnie też wcześniej lubiał zgasnąć po wyjeździe z garażu. Teraz nawet na -23 stop. pyka bez problemu i mniej pali.
Mam ten sam rocznik i taki sam silnik ok.gif Niestety problem też mam taki sam. Zauważyłem że problem pojawia się tylko kiedy jest mokro... jak jest sucho nic złego się nie dzieje... Czy wilgoć może mieć wpływ na regulator podciśnieniowy niewiem.gif
> Cześć
> Mam ten sam rocznik i taki sam silnik Niestety problem też mam taki
Raczej nie, ale którędyś dostaje się wilgoć. Przeczytaj dzisiejsze posty gdzieś na ten temat piszą.
A tak wogóle to za co to ustojoswo odpowiada?? I ewentualnie ile kosztuje w przypadku ewentualnej wymiany pad.gif
Mam ten sam rocznik i mialem to samo ale dziwne bylo to ze po wymianie oleju, rozrzadu (calego) i wszystkich filtrow problem ustal. juz mi ne gasnie i jest ok nie wiem jaka byla przyczyna remoncik musialem zrobic bo juz sie te rzeczy prosily o wymiane smile.gif .... regulatora nie ruszalem!
> ustal.
Niestety ja już wszystkie te elementy wymieniłem i pupa.gif.... cały czas to samo. sick.gif
> Niestety ja już wszystkie te elementy wymieniłem i .... cały czas to
> samo.
No to pozostaje ci ten regulator albo 10 minut postoju na parkingu i stopniowe zmniejszanie ssania az do calkowitego wylaczenia go i wtedy ten problem nie powinien sie pojawic - w moim przypadku tak bylo...
mozesz jeszcze sprawdzic praewod doprowadzajacy mieszanke do gaznika (jezeli to gaznik) moze byc CZESCIOWO zapchany....
> pytanko?
Miałem podobnie ale zdjełem gażnik i gruntownie go przeczyściłem i wymieniłem wszystkie uszczelki następnie wymieniłem świece (przewody są w dobrym stanie) i sprawdziłem regulator. Okazało się że jest uszkodzony a naprawiłem go sam membraną z pompki paliwa od malucha i do tej pory niemam żadnych problemów. Silnik chodzi zdecydowanie lepiej na wolnych obrotach i jakby szybciej wchodził na obroty i co ważne krócej trzymam go na ssaniu co powoduje mniejsze zużycie paliwa. smile.gif
> Pozdrawiam
Własnie miałem tak samo, też sobie naprawiłem za 5zł i teraz michę cieszę, bo przez te mrozy przeszedłem bez żadnych problemów. A najważniejsze teraz wreszcie pali jak porządny samochód. hahaha.gif
Ja miałem podobne objawy. Zawsze zapalał na zimnym silniku, a kiedy silnik się rozgrzał to gasł i nie chciał zapalić. Musiałem odczekac aż ostygnie i dopiero zapalał, bez problemów. Też mam 1.0, z tym, ze ja mam juz automatyczne ssanie mikolaj.gif Nikt nie mógł sprecyzować co jest popsute ale okazało sie, że to był czujnik Halla i moduł zapłonowy. Po wymianie do dziś ani razu nie zgasł i zawsze odpala za 1 razem zlosnik.gif
