el_diablo Napisano 29 Maja 2014 Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Czy współczesne układy hamulcowe z ABS są nadal dwuobwodowe? Jeśli tak to dlaczego po uszkodzeniu jednego przewodu hamulcowego sprawność hamulców spada praktycznie do zera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 29 Maja 2014 Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 > Czy współczesne układy hamulcowe z ABS są nadal dwuobwodowe? Jeśli tak to dlaczego po uszkodzeniu > jednego przewodu hamulcowego sprawność hamulców spada praktycznie do zera? Dzięki ABS...Jedno niehamowane koło się wciąż kręci, pozostałe blokują, więc odpuszcza i odpuszcza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 29 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 > Dzięki ABS...Jedno niehamowane koło się wciąż kręci, pozostałe blokują, więc odpuszcza i > odpuszcza... Ale z wyłączonym zapłonem też nie hamuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 29 Maja 2014 Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 > Ale z wyłączonym zapłonem też nie hamuje... A powinien..Chyba, że wyciekło już tyle płynu (możliwe, przy ciśnieniach z ABS), że zapowietrzyła się pompa - wtedy będzie ciężko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 29 Maja 2014 Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 > Dzięki ABS...Jedno niehamowane koło się wciąż kręci, pozostałe blokują, więc odpuszcza i > odpuszcza... Dziwna teoria- może i prawdziwa, ale dla jakiegoś zabytkowego auta Obecnie, chyba we wszystkich, jest ABS czterokanałowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 30 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 > Dziwna teoria- może i prawdziwa, ale dla jakiegoś zabytkowego auta > Obecnie, chyba we wszystkich, jest ABS czterokanałowy Poza tym mogła by się sprawdzić tylko przy hamowaniu z zerwaniem przyczepności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
el_diablo Napisano 30 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 > A powinien..Chyba, że wyciekło już tyle płynu (możliwe, przy ciśnieniach z ABS), że zapowietrzyła > się pompa - wtedy będzie ciężko... W serwisie stwierdzili to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Gdzieś obiła mi się o uszy taka teoria, że: ABS czterokanałowy jest w autach z kontrolą trakcji. W wersjach bez tego wynalazku jest dwa(przód) + jeden (tył) Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Zła teoria U mnie w 2 Kappach jest czterokanałowy bez kontroli trakcji, jedyna różnica jest taka, że w nowszej (99') nie ma korektora z tyłu, bo ABS jest z EBD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 >Jeśli tak to dlaczego po uszkodzeniu > jednego przewodu hamulcowego sprawność hamulców spada praktycznie do zera? Może dlatego, że w samochodach osobowych układ hamulcowy jest skonstruowany tak a nie inaczej i ABS nie ma wiele do rzeczy w tej kwestii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 30 Maja 2014 Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 > Gdzieś obiła mi się o uszy taka teoria, że: > ABS czterokanałowy jest w autach z kontrolą trakcji. > W wersjach bez tego wynalazku jest dwa(przód) + jeden (tył) > Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć ? Ja mogę. Lancia/Fiat/Alfa z lat '93-'99 kontroli trakcji nie miały a posiadały czterokanałowy ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 31 Maja 2014 Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 > (99') nie ma korektora z tyłu, bo ABS jest z EBD To tak jak w Puncie II. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
