Kia 2.0 16V (silnik mazdy) - co to za "czujnki"?
ktoś wie CO? Po co na co i dlaczego?
I jak zbadać co mogło się popsuć...
Pacjent KIA SPORTAGE 2.0 16V 128KM - ten silnik z mazdy - podobno
I ile może kosztować $$?
Jakiej Mazdy? Ktos Ci glupot naopowiadaj zobacz moja odpowiedz w watku o Sonacie.
no dobra, to co to za wynalazek?
i co to za pierdoły co zaznaczyłem?
a może się oreintujesz czy ten silnik jest kolizyjny czy bezkolizyjny?
są źródła mówiące, że jest bezkolizyjny, ale są takie co zaprzeczają...
1. wygląda na "akumulator" podciścienia.
do czego podłączona jest "2", ma jakąś wajchę z zadka?
2. wygląda na siłownik podciśnieniowy.
tzn?
nie ma wajch. Kostka z dwoma kablami + te rurki... z których jedna idzie do dolotu przed przepustnicę ok.gif
powinno z niego dmuchać powietrze?
a co by miał regulować?
> tzn?
> przepustnicę
czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym, wyprowadzenie idzie do jednostki sterującej podaje dane do wtrysku paliwa.
dmuchać nie,
( może docierać do niej od tyłu ciśnienie ze skrzyni korbowej silnika, ale to konstrukcyjna bzdura i wtedy mogło by dmuchać z rurki)
chyba że jednocześnie pełni role czujnika ciśnienia oleju, ale to bym pierwszy raz się z czymś takim spotkał screwy.gif
wewnątrz jest membrana: podciśnienie z doloty zaciąga ja bardziej lub mniej i przez jakiś tam układ w środku zamienia na impuls elektryczny (analogowo - zmiana oporności lub cyfrowo - ciąg sygnałów 0-1), podaje do centrali wtrysku i ustala dawkę paliwa.
podciśnienie w kolektorze ssącym jest największe na wolnych obrotach a gdy but w podłodze powinno spaść teoretycznie do 0.
jak jest dziurawa nie reaguje na zmiany podciśnienia, centrala wtrysku wchodzi w tryb awaryjny, powinno wywalić fajla na wyświetlaczu i silnik nie wchodzi na obroty, dusi się, albo zapierdziela jak szalony.
tyle co z obrazka mogę rozpoznać, fusy z kawy nie mówią nic.
> do wtrysku paliwa.
dobra... a czy przez uszkodzoną 1 może nie działać prawidłowo?
