[H] Adaptacja przepustnicy Z18XE
Czy ktoś wie jak wykonuje się adaptację przepustnicy elektronicznej w Z18XE?
Znalazłem kilka informacji, że taką adaptację trzeba wykonać m.in. po czyszczeniu ale nic poza tym nie napisano.
> nie napisano.
to ciekawe, ja czyściłem ale nie robiłem adaptacji, może dlatego czasem mi szarpnie przy zmianie biegu na wyższy i mocnym wdepnięciu w gaz? niewiem.gif
> Narazie nie jest mi to potrzebne ale kto wie
Z18XE są już tak skonstruowane, że muszą się zasyfiać przepustnice, nie ma bata, więc na pewno Cię to czeka old.gif
> To zrób, na pewno nie zaszkodzi
da się to zrobić op-comem? gdzie szukać tych opcji i jak to się robi?
Silnik -> Funkcje specjalne -> reset wartości wyuczonych.
Warunki:
- płyn chłodniczy ma mieć temperaturę około 85'C,
- brak błędów,
- sprawny akumulator.
Robisz to na włączonym zapłonie, bez odpalania silnika.
> Silnik -
> Warunki:
> - brak błędów,
  • 6 miesięcy później...
> Silnik -
> Warunki:
> - brak błędów,
A jak się to już zrobi, to co dalej?
Auto samo ma się od nowa "nauczyć" ?
I pytanie pomocnicze, trzeba car pass ?
> Bez car pass
> Panie Przemku...ja to czekałem cierpliwie do włączenia wentylatora i tyle :-)
Czyli resetuje wartości, odpinam sprzęt, odpalam auto i niech na wolnych obrotach działa do włączenia wentylatora?
Ale tak jak pisałeś, wcześniej auto musi być już rozgrzane ?
>Jak już zaadaptujesz
czyli wcisnę reset ?
> to odpal auto i poczekaj, długo nie będziesz czekał
a skąd będę wiedział, że to już ?
2 razy. Musisz wyłączyć silnik dokładnie 7,4 sekundy po tym jak wiatrak drugi raz się wyłączy. Wtedy zapisze do pamięci clown.gif.
> Wtedy zapisze do pamięci .
a skąd taka wartośc 7,4 sek.?
jak to niby mam złapać ?
Przed chwilą wymyśliłem skromny.gif.
Simtec jest robiony przez Siemensa. A to zobowiązuje. Jak nie potrafisz złapać 7,4s to nie jesteś godzien jeździć tym autem cfaniak.gif.
Adaptacja polega na ciągłej korekcie.
To oznacza, że nie musisz czekać. Resetujesz i już. W momencie pierwszego włączenia zapłonu po resecie, ecu domknie przepustnicę do końca i zapisze sobie to położenie jako zero.
I będzie to robił tak często jak uzna za stosowne.
Podejrzewam, że wystarczy odłączyć akumulator na kilka minut, żeby uzyskać ten sam efekt.
> Panowie to byli przed wojną
> Czyli resetuje wartości, odpinam sprzęt.
I masz wykonaną adaptację. Reszta to takie "uczenie" ecu, nie wiem czy to mit czy nie, ja to robie, zostało mi to z czasów Hondy :-)
Po wszystkim podejdź do żony i powiedz "kochanie, zrobiłem adaptację przepustnicy" :-D
> Przed chwilą wymyśliłem .
> godzien jeździć tym autem .
a ona mi strzeli takim hasełkiem technicznym, że bede pól dnia sie zastanawiał skąd ona to wie - jak to już nie raz bywało grinser006.gif
A czy jest taka możliwość aby dany silnik nie miał opcji "funkcje specjalne" ?
Spróbuj tak:
-np auto z rocznika 2007, ale modelowo już 2008, przy podpinaniu wybierz rok 2008
> Spróbuj tak:
auto z czerwca więc pewnie nie chodzi o to - chyba, że to ogólny patent ?
spróbuj
To nie zależy od silnika, tylko od softu diagnoskopu.
Tak podejrzewałem.
Niestety próba ze zmianą rocznika nic nie zmieniła, dalej funkcje są nieaktywne crazy.gif
