Fili_P Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 czy ja dobrze zrozumiałem, że tarcza de facto jest przykręcona jedną śrubą (1:10 min filmu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > czy ja dobrze zrozumiałem, że tarcza de facto jest przykręcona jedną śrubą (1:10 min filmu) po ściągnięciu koła owszem na jednej a jak masz założone koło to śruby mocujące koło jednoczesnie pośrednio trzymają tarczę jeszcze w F-ce tak miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Czasem jest jedna a czasem dwie w zależności od marki, modelu, wielkości tarczy. Dodatkowo tarczę trzymają śruby od kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > po ściągnięciu koła owszem na jednej > a jak masz założone koło to śruby mocujące koło jednoczesnie pośrednio trzymają tarczę > jeszcze w F-ce tak miałem no tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > no tak 7:32 a te bolce na klockach prostopadłe to po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > no tak czasem tak bywa, że to co oczywiste nie jest oczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > 7:32 a te bolce na klockach prostopadłe to po co? wskaźnik zużycia klocka, jak zjedziesz mocno okładzinę to ta blaszka zaczyna trzeć o tarczę. I już wiesz że masz je do zmiany. Takie wysoko zaawansowane technicznie rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > wskaźnik zużycia klocka, jak zjedziesz mocno okładzinę to ta blaszka zaczyna trzeć o tarczę. I już > wiesz że masz je do zmiany. Takie wysoko zaawansowane technicznie rozwiązanie i własnie w ta stronę powinno wszystko iśc a nie do byle głupoty rozbudowane moduły elektroniczne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > wskaźnik zużycia klocka, jak zjedziesz mocno okładzinę to ta blaszka zaczyna trzeć o tarczę. I już > wiesz że masz je do zmiany. Takie wysoko zaawansowane technicznie rozwiązanie ta?! qrcze! a ja myślałem, że "piszczałka" to te blaszki co między tłoczkiem siedzą a"plecami" klocka, że tak powiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > czy ja dobrze zrozumiałem, że tarcza de facto jest przykręcona jedną śrubą (1:10 min filmu) To tak zwana śruba ustalająca położenie tarczy. PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
