Co to za kostka ??
Witam w okolicach filtru kabinowego i dmuchawy zauważyłem dziwną kostkę. Czy to kostka do zaworu nagrzewnicy ? czy do czegoś innego ?
1. Kostka
2. Kostka
Absolutnie nie. Kostka do schowka jest w kształcie litery U.
A gdzie ją podłączyć bo za cholere nie widze gdzie to mogłbym wpiąć
Zawór jest przy nagrzewnicy, w miejscu zasilania/powrotu płynu chłodzącego.
Podpiąłem i sprawdziłem czy chodzi dobrze. Jest ok aczkolwiek gdyby nie to, że mam malutkie łapki to nie podpiąłbym jej nierozbierając połowy auta 270751858-jezyk.gif wymacać wtyk - graniczy z cudem, a co dopiero podpiąć. Po godzinie usiłowań udało się. Także dzięki panowie po raz kolejny.
> to nie podpiąłbym jej nierozbierając połowy auta wymacać wtyk - graniczy z cudem, a co
Możesz wyjaśnić gdzie dokładnie znajduje się gniazdo tej wtyczki? Ja też zauważyłem, że taka sama wtyczka majta mi się luzem choć na pewno nic nie rozłączałem.
Czy to chodzi o ten elektrozawór na tzw "lornetce"?
Jeśli tak to u mnie na lornetce go nie ma.
Dokładnie tak. Na zdjęciu przedstawionym przez Ciebie widoczne są 2 wtyki to własnie tam wpina się tę kostkę. Ale sprawdź czy Ci działa ten elektrozawór bo jeśli nie to możesz pozbyć się ogrzewania w najgorszym wypadku.
Jeśli nie masz to znaczy że ktoś wymienił. Zamienniki i chyba również nawet późniejsze oryginały są bez elektrozaworów bo sprawiały one problemy. Zawór ten odcinał dopływ płynu do nagrzewnicy dzięki czemu klimatyzacja była trochę wydajniejsza.
Wydaje mi się, że nie było już od nowości. Auto z 2001 roku.
Sądzę po tym, że przy wymianie oringów te się po prostu rozleciały ze starości.
Być może. Moje też się ''pokruszyły'' gdy wymieniałem je.
