Tuleja wahacza od e34 w Omedze B
Jak w końcu zakładać? Strzałką do koła czy do silnika (sworznia, dobrze rozumiem?)?
edit
chociaż o ile dobrze pamiętam to zdania są podzielone klik wątek o tym
o dzięki ok.gif , a które lepsze lemforder czy febi? Może bez różnicy?
> o dzięki , a które lepsze lemforder czy febi? Może bez różnicy?
nie kombinuj, bierz lemfa do bumy a nie lemfa dedykowane do Omy.
> A to jakieś lepsze od BMW? I to pasuje tak po prostu?
na pewno tańsza. Pasuje toćkę w toćkę.
Wiesz że ja Omegi nigdy nie miałem, to opinia użytkowników. Wieloletnia, coś w tym musi być.
Jeśli wygląda tak samo (nie pamiętam) to jest po prostu tańsza.
chodzi o twardość i wytrzymałość. Te od BMW są sztywniejsze i lepiej znoszą nasze drogi. Oplowskie są skonstruowane na komfort i są miękkie. Przez to z reguły wymienia się je praktycznie co roku. Od BMW średnio co 3 lata
Już doczytałem, że pasują p&p a są dużo bardziej wytrzymałe niż dedykowany zamiennik do Omegi ok.gif Jakaś inna konstrukcja w tej tulei jest, ale grunt że pasuje, bo z tego co ludzie piszą to zwykłe do Omy wytrzymują jakieś 7-12kkm, więc porażka ok.gif
jednak piszą, żeby strzałkę dać w stronę koła
I jak tu wierzyć że Lemf jest zawsze cool, Topran zawsze do d..., ATE zawsze najlepsze na świecie - popatrz na moto grinser006.gif
NIE MA REGUŁ.
A jest tyle firm nieznanych ogólnie że ho ho... i działają.
> Jak tam RH?
Bardzo dobrze, nie mam zastrzeżeń, nie piszczy, hamuje jak TRW czy Jurid, dla mnie naprawdę spoko ok.gif Będę zmieniał może w przyszłym roku u mamy w AH to wezmę komplet z tarczami jak będzie. Tylko jarzma będę kombinował, bo chcę dać 308mm na przód, a co to grinser006.gif
chwila spineyes.gif bo na zdjęciu jest chyba w stronę silnika a nie sworznia zlosnik.gif
> chwila bo na zdjęciu jest chyba w stronę silnika a nie sworznia
> masz rację, popultało mi się
> póżno już było
czyli ma być jak na zdjęciu, w stronę silnika?
u siebie dałem do koła i do sprzedaży, przez 20kkm nic się nie działo zlosnik.gif
dam w stronę silnika, bo wychodzi na to, że lepiej przenosi wtedy przeciążenia. Mimo, że mam opony 205 i 2.0 to jednak lepiej dać tak piszą w tym forum
