[H] Silniczek regulacji lusterka zewnętrznego
Potrzebuję zmienić silniczek lusterka zewnętrznego prawego.
Czy te silniczki są z obu stron takie same czy jednak jest podział na stronę prawa i lewą?
> Przeskakuje Ci i tyka?
Mi tyka prawe przy podnoszeniu i czytałem gdzieś że tylko wymiana na wolny od wad pomoże. Jest na to jakiś sposób naprawy?
Nie sądzę, u mamy praktycznie od nowości tak było, ale jest sposób na to aby np. podnosić, opuszczać lusterko jednocześnie zmieniając kierunek na boki, wtedy bez problemu działa i nie tyka.
Nie rozbierałem tego silniczka w AH, ale robiłem to w AG, tam są dwa małe silniczki jak od modelu RC, dwie zębatki i spirala na osi, nie wiem czy powodem są wyrobione zębatki czy te spiralne prowadnice, czy po prostu brak smaru...
Tak, przeskakuje i przy regulacji elektrycznej jest maly zakres jej.
Wyszło to przy kupnie auta i sprzedawca podeslal mi zamiennik całego lustra ale pomimo iż działa dobrze to jednak jakość spasowania i jego sztywność nie powala ma kolana.
Dlatego chcę zmienic silniczek w oryginalnym lustrze
> Brałbym z anglika skoro są zamienne, będzie najtaniej.
  • 4 miesiące później...
A jest ktoś w stanie sprawdzić i podać jaki numer katalogowy ma silniczek w AH?
I druga sprawa czy silniczek z VC podejdzie?
> Powracam do tematu bo zapomniałem przez wakacje o nim
13141998 6207118 MOTOR,MIRROR ADJUSTMENT
Raczej nie. Podejdzie bez problemów od Corsy D.
> Raczej nie.
> szkoda
Na allegro masz od Corsy D za bodajże 30 zł.
