Cewka zapłonowa do Omegi X20XEV
Z cewek to polecam Delphi i Beru. U siebie w oryginale miałem Delphi i kupiłem Delphi tylko już bez logo GM.
cenowo Beru też drogie kurcze, a Delphi nie zeszło jakością w dół? Bo takie opinie da się przeczytać hmm.gif
Ja mam ponad rok cewkę i działa bez zarzutu. Przy zmianie cewki zmieniłem od razu świece. U siebie masz jeszcze przewody. Możesz im zmierzyć oporność czy są dobre. Czasami jak cewka była uszkodzona to po zmianie na sprawną mogą poddać się przewody jak dostaną "dobry" prąd.
kable mają rok, świece 1 dzień zlosnik.gif bo myślałem, ze to one mi padły, a tu okazuje się cewka.
EDIT
Zapomniałem jeszcze o Magneti Marelli, również jest ok.
A tu Beru w takiej cenie:
http://allegro.pl/beru-zs344-cewka-zapl-astra-omega-vectra-1-8-2-0-i4321199472.html
Między Delphi, MM a Beru to jakieś 100zł różnicy.
> W takim razie zmieniaj cewkę ja do Delphi nie mam zastrzeżeń
> EDIT
właśnie kupiłem zanim zobaczyłem edycję posta
Delphi http://www.markowe-czesci.pl/pl/p/CEWKA-ZAPLONOWA-DELPHI-GN10212-12B1/65606
mam jeszcze pytanko, raczej do wszystkich którzy się znają na autkach. Czy prawdą jest, ze jak się za długo jeździ na jednych świecach to w ten sposób można zepsuć cewkę? Bo taką opinię gdzieś przeczytałem na jakimś forum.
Owszem, bo zwiększa się przerwa między elektrodami i cewka musi ''intensywniej pracować'' co wykańcza ją.
> wykańcza ją.
a no to dobrze, ze się spytałem. Zawsze cżłowiek czegoś nowego się dowiaduje. Dzięki ok.gif20.GIF
a świece wymieniałem jakieś 3 lata temu i mają przebieg 40 kkm facepalm%5B1%5D.gif
Chyba co 60 kkm zaleca się wymianę wiec nie jest o częsta czynność i ludzie zapominają o tym niekiedy.
> niekiedy.
a myślałem, że co 30 kkm
no to miałem krótką żywotność tej cewki co mam (nie pamiętam producenta, ale tania nie była) i wymieniałem ją razem ze świecami
obecna nie daje prądu na 1 cylinder. Sprawdzałem innym kablem i to samo
> pojęcie "tania" jest bardzo względne
> Wymiana świec co 60kkm Jeśli z LPG to bym skrócił ten okres do 30-45kkm.
A ja po przejechaniu 70kkm na ori GM, zmieniłem na NGK i po 10kkm już nie wytrzymałem i wyrzucilem jre znów montując GM
Auto oczywiście z LPG
może miałeś jakieś podróby, dość często się trafiają z tych ngk.
gdzie kupowałeś te GM? W ASO czy w internecie?
