bojaco Napisano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Od jakiegoś czasu włączenie tylnej wycieraczki wywoływało piskliwy hałas. Sadziłem, że to piszczy guma wycieraczki. Psinco. To podobno sworzeń silnika wycieraczki. Mechanizm zapieka się - wstępna diagnoza bez rozbierania klapy. Smarowidła w aerozolu nie poskutkowały. Przerabiał to ktoś? Duże koszta? Planuję wycieczkę do ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikoz Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 można rozebrać cały mechanizm i nasmarować. Musisz zdjąć plastik wewnętrzny tylnej klapy (uwaga na zatrzaski !!). Jak to załatwisz to mechanizm masz jak na dłoni. W ostateczności nie musisz nawet go zdejmować. Kwestia tylko dobrego rozprowadzenia smaru> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubapies Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 > można rozebrać cały mechanizm i nasmarować. > Musisz zdjąć plastik wewnętrzny tylnej klapy (uwaga na zatrzaski !!). Jak to załatwisz to mechanizm > masz jak na dłoni. W ostatec. ości nie musisz nawet go zdejmować. Kwestia tylko dobrego > rozprowadzenia smaru Wydaje mi sie ze wyciagniecie calego mechanizmu jest konieczne . Po rozebraniu wszystkiego mozna zobaczyc co tam dopiero piszczy , u mnie bylo kilo rdzy i nawet nie chcialo drgnac . Po konkretnym czyszczeniu i nasmarowaniu smiga jak ta lala , az dziw ze nie spalil sie silniczek do tego czasu . Powodzenia nic trudnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 > Od jakiegoś czasu włączenie tylnej wycieraczki wywoływało piskliwy hałas. Sadziłem, że to piszczy > guma wycieraczki. Psinco. To podobno sworzeń silnika wycieraczki. Mechanizm zapieka się - > wstępna diagnoza bez rozbierania klapy. Smarowidła w aerozolu nie poskutkowały. Przerabiał to > ktoś? Duże koszta? Planuję wycieczkę do ASO. Czyli unoszac pioro wycieraczki tez piszczalo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bojaco Napisano 22 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 Też piszczało. To nie kwestia gumy tylko mechanizmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
