spryskiwacze
od kilku dni nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby. Nie jest to bezpiecznik, bo tył działa. Gdzie szukać przyczyny? Jak dostać się do zbiorniczka, przez nadkole? Jak dostać się do spryskiwaczy, demontując podszybie? Macie może nr katalogowy spinek z podszybia?
Posłuchaj najpierw czy pompka działa.
Jest pod lewym nadkolem.
U mnie niestety w nadkolu jest dziura,akurat widać dół zbiorniczka,nie musiałem nadkola wyjmować.
Przestawał mi działać spryskiwać zimą jak był większy mróz.
Tył działał więc płyn nie zamarzał.
Załamywał się gdzieś wężyk.
Wymieniłem na gruby paliwowy i od tej pory bez problemów.
  • 1 miesiąc później...
witam
u mnie wczoraj przestał działać spryskiwacz przedniej szyby. zdjąłem zaślepkę w podszybiu i widzę że gumowy wężyk idący do spryskiwaczy wypadł z jakby peszla cienkiego, wychodzącego z grubego peszla w ktorym idzie cala wiązka kabli. Czy u Was tez tak jest??
nieaktulane - jak sie dobrałem do tego peszla to sie okazalo ze jest w nim złączka , ktora sie poprostu rozpięła.
> witam
> Pozdrawiam
> poprostu rozpięła.
dokładnie taka sam problem
ja dzięki fachowości ASO
dostałem po 3 latach nowy zbiornik - nową pompkę.
Jest to komplet nierozbieralny. ( podobno )
Jakież zdziwienie jak na wytrysku testowym kontrolowanym - dalej słabo tryskało.
Wraz ze mną rozmontowaliśmy podszybie.
Okazało się że wężyk był... załamany, ściśniety.
Skrócenie - wyprostowanie wężyka naprawiło propblem.
