Sprzegło 1.9
koledzy , co moze byc przyczyna luznego sprzegla? tzn,,,biegi juz nie wchodza na odpalonym silniku pomimo wcisnietego sprzegla, jak nacisne to tak z cm jest luz potem czuc opor, wrazenie jakby zapowietrzone, dodam ze plynu nie ubywa ze zbiorniczka(obserwacje) wysprzeglik jest wewnatrz skrzyni razem z lozyskiem wyciskowym?
czyzby pompka pod pedalem K.O.? nie bylo oznak konczacego sprzegla (docisk +tarcza) hmmm
jakies sugestie?
> w ktorym miejscu? jest odpowietrznik?
wloz reke miedzy aku a silnik. Wzdluz tej grubej rury pionowej. Tuz za nia na dnie na skrzyni jest kapturek jak wentyl. zdejmij. wyjmij tez metalowa zawleczke (podkowa) pionowo w gore. szarpnij za przewod w prawo. max 2 cm i stop . Zreszta dalej nie pojdzie. jak jest okey to powinno samo zaczac kapac bo odplyw jest grawitacyjny.
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284953008
na gorze masz akumulator, po lewej sciane grodziowa, po prawej tą rure o ktorej pisalem
znalazlem, ale nic nie zrobie bo rura od dolotu zaslania caly ten odpowietrznik, jest tak ciasno ze nie ma szans cokolwiek zrobic bez jakiejkolwiek rozbiorki...dzieki kolego
