Wentylator chłodnicy - nie działa
Tak jak w temacie .Przestał działać wentylator chłodnicy. Sprawdziłem sam wentylator "na krótko"- działa, podpiąłem prąd do kostki od rezystora- działa i pierwszy i drugi bieg . Bezpieczniki sprawdzone,przekażniki też są OK.
Gdzie szukać problemu i co to może być ?
Co jest odpowiedzialne za załączanie się wentylatora ? czujnik ?..gdzie go szukać ?
pzdr.
J.
Na początek podłączenie autka pod komputer i diagnostyka.
Wentylatorem steruje ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
Przerabiałem temat w weekend.
Odpiąłem wtyczkę od wentylatora i podłączyłem woltomierz. Zrobiłem test z FES'a wentylatora na 1-szym i 2-gim biegu. Obie próby pokazywały, że napięcie jest.
Z mojego doświadczenia niewiarygodne są przekaźniki.
Mimo tego, że się załączają, nie przenoszą obciążenia prądowego. Przerabiałem temat z światłami drogowymi. Przekaźnik pstrykał, po zdemontowaniu i sprawdzeniu oporności styków sterowania i prądowych - wszystko było OK. Jak tylko zamontowałem przekaźnik to pod obciążeniem nie działał.
Już kilkukrotnie miałem akcje z przekaźnikami i wymieniam je regularnie.
Jeżeli nie podmieniałeś jeszcze na przekaźniki nowe - to spróbuj.
U mnie zadziałało - po raz kolejny. Wymieniłem przekaźnik na nowy i wentylator startuje.
