Dziwny kod >OEL< w audi A4
Czy może mi ktoś odpowiedzieć co oznacza kod OEL ,
który wyświetla się na miejscu przebiegu dziennego na kilka sekund po przekręceniu stacyjki.
Dodam że dolega to : AUDI A4 1,9 TDI automat z 97r
OEL? A nie OIL? Bo to by bylo logiczne... Auto przypomina, ze juz czas na serwis olejowy.
Na pewno OEL . Olej był wymieniony jakieś 2 miesiące temu
Olej i moze byl wymieniony ale inspekcja olejowa jezeli o nia chodzi nie musiala byc wykasowana.
Wersja niemiecka FISa. OEL oznacza tzw. maly przeglad. Oznacza to, ze uplynal rok lub wprowadzony przebieg (np. 15kkm) od ostatniego kasowania serwisu (nie zawsze oznacza to ostatni przeglad czy wymiane oleju - dot. zwlaszcza aut robionych poza ASO).
niem - oel
ang - oil
sprawa wygląda tak, że jeśli po uruchomieniu auta Oel pojawia się na kilka sekund to jest wszystko ok i nic nie musisz robić. Jeśli po odpaleniu Oel miga(albo świeci ciągle nie pamiętam) przez około 60 sekund to znaczy że trzeba wymienić olej i filtr oleju. Można to skasować, ale nie wiem jak się w Twoim modelu kasuje inspekcję tzn. VAG-iem czy kombinacją guziczków niewiem.gif
Google Twoim przyjacielem
edit:
poczytaj to forum
Wg moich informacji to w A4 z rocznikow 94-97 inspekcje kasuje sie tylko i wylacznie przy pomocy VAG-a. W modelach roku 98 i pozniejszych mozna juz bylo kasowac przy uzyciu odpowiedniej sekwencji przyciskow na desce.
Zatem podstawowe pytanie brzmi: czy to model 97 czy moze model 98 produkowany w 97 (to sie zdarza)?
W razie potrzeby sluze dodatkowymi informacjami.
najlepsze jest to, że tzw. skodziarze,ticarze i fiaciarze wiedzą co i jak, a ujeżdżajacy takie pospolite audi ni w ząb hehe.gif
