Wałek rozrządu
> Czy warto ten wałek zakupić.
są tańsze na allegro i bardziej renomowanych firm, np. AE.
No właśnie proszę o podpowiedź jakiej firmy są dobre
AE to duży koncern więc byle czego pewnie nie robią
Ajusa, FEBI trochę droższe, też firmy znane
jest też MOTIVE - jakaś angielska firma nic o niej nie wiem
FAI też jest ale to już kowalstwo a nie przemysł
jeśli miałbym znowu wybierać wziąłbym AE (ok. 350zł) lub AJUSA (ok. 500 zł)
czy przy okazji wymiany wałka trzeba wymienić coś jeszcze?
Wyprzedziłeś mnie z tym pytaniem.
słyszałem że wyrabiają się jeszcze dźwigienki popychaczy, i czasami trzeba wymienić: wałek i dźwigienki. Z drugiej strony istnieje opcja że wałek jest ok, a padły tylko dźwigienki i naprawa zamiast 500zł bedzie kosztować np. 60zł
Jakie są objawy że wałek jest do wymiany ??? Jak czytam to prawie wszyscy wymieniają wałki. Ja mam 16V i 2 wałki więc aż zgroza pomyśleć.
Kiedyś czytałem że na poczatku słychać grę zaworów (czyli stukotanie), potem zaczyna więcej palić i na końcu traci moc.
Mam takie pytanie, co mechanik musi rozebrać aby sprawdzić czy wałek jest do wymiany? I ile może kosztować takie sprawdzenie?
Zrób to sam odkręć pokrywę zaworów i zobaczysz wałek rozrządu
że tak powiem organoleptycznie zobaczysz czy jest uszkodzony
Hmmm pokrywa zarowów to jest ta pokrywa gdzie jest wygraderowany napis FIAT 16v :> (wole się upewnić).
Tak i korek wlewu oleju
dźwigienki zwykle są w lepszym stanie niż sam wałek więc nie liczyłbym na to.
po moich doświadczeniach polecam wymienić też popychacze na uszkodzonych krzywkach
no to właśnie opisałeś w 100% moje autko. Najpierw stukało, później straciło moc, teraz więcej pije
umówiłem się ze swoim mechanikiem że weźmie 60-100zł za sprawdzenie wszystkiego co tylko się da w celu określenia usterki. Ale facet do najtańszych nie należy. Samo sprawdzenie wałka chcieli mi w ASO zrobić za darmo, z tym że później głupio powiedzieć "dzięki" i pojechać gdzieś indziej wink.gif ceny w serwisie z kolei powalają (1000zł oryginał, 500zł zamiennik)
cena w sklepie Fiata 375zł (po znajomości załatwię taniej)
Jeżeli chodzi o samo zdjęcie pokrywy zaworów to jest bułka z masłem. Wymieniałem kiedyś uszczelkę pod pokrywą i dla niewprawnego mechanika-amatora jest to kwestia 5min
No to mam nadzieję że ten mechanik rozwiąże problem i podzielisz się swoją wiedzą bo ja tez nie mogę się uporać z tą usterką :/
a czy uda się to zrobic bez uszkadzania uszczelki mechanikowi - nowicjuszowi?
> nowicjuszowi?
Uszczelke po kazdym otwarciu nalezy wymieniac, bo nie da sie ulozyc idealnie w ten sam sposob pokrywy zaworow, ale tym sie nie martw - w AutoSam koszt 11zl.
