Silnik BMW 2.5TDS z omegi - dziwne ustawienie rozrządu
simek18
Cześć,
W silniku M51D25 kupionym na szrocie w celu swapowania do autka terenowego, zmieniłem pompę na mechaniczną z silnika M21, wtrysk sterujący i ostatni są z innej głowicy, mają inne numery, podobno nie ma to znaczenia (mój silnik jeździł w omedze, głowica-dawca 2 wtrysków podobno bmw). Rozrząd ustawiałem wg prawideł, czyli blokada koła, pompa wtryskowa na zegar, krzywki wałka rozrządu w górę i podtoczenia 90* względem płaszczyzny głowicy. Efekt - silnik nie odpala, kompresja wraca zaworami ssącymi, zacząłem kręcić w tył wałkiem teraz zdaje się jest ustawiony ok 102-105* względem głowicy. Odpala od strzału, nawet bez grzania świec, jednak jego praca na obrotach jałowych jest niezbyt równa, jakby jeden cylinder nie pracował prawidłowo, po dodaniu gazu jest ok. Gdy cofnąłem wałek prawie do kolizji z zaworami, silnik też pracował ale zdecydowanie gorzej niż teraz. Zbliżanie się do nastawy fabrycznej powoduje ciężkie odpalanie, bardzo nierówną pracę i prawie niemożliwe wkręcanie się na wysokie obroty. Dodam, że silnik kupiłem bez pompy wtryskowej, rozrząd był tak przestawiony, że kręcąc kluczem za wał korbowy zawory blokowały tłoki, w pierwszym momencie myślałem, że silnik ma pogięte zawory, dlatego kompresja uciekała w kolektor ssący. Czy silnik ma moc powiedzieć nie mogę, auto jeszcze nie jeździ. Czego może to być wina, co powoduje takie jaja z ustawieniem wałka rozrządu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> A jestes pewien ze walki rozrzadu sa takie same?
W M21 i M51? Nie wiem, wg internetów pompy zakłada się i ustawia tak samo jak elektroniczną i ma działać, co by się zgadzało, bo pompę ustawiałem wg serwisówki i już później nią nie kręciłem, jedynie wałkiem. Z resztą pompa nie ma wpływu na brak kompresji i cofanie się spalin do kolektora ssącego.
> kolektora ssącego.
Wyglada jakby walek byl nie teges. Ze nie domyka zaworow i kompresja sie cofa. Chyba ze szklanki sie nie kasuja. Napinacz lancucha ok?
> Moze byc z innej wersji siljikowej dot mocy i moga miec inne fazy rozrzadu...
Ale to nie wpływa na pompę wtryskową, przecież ona jest ustawiana względem wału korbowego.
Co do innej wersji silnikowej to przecież tak właśnie jest w tym wypadku-pompa sterowana mechanicznie włożona do silnika zamiast takiej ze sterowaniem elektrycznym/elektronicznym grinser006.gif
Tylko, że początek tłoczenia w jednej i drugiej pompie jest taki sam crazy.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
