[G] bład 1405 - jest i znika
Metodą "gaz-hamulec" wymigałem, że to 1405 - uszkodzony zawór egr. Błąd pojawia się czasami co chwilę (zapala się ikona auto z kluczem), czasami jest spokój parę dni. Zapala się lub gaśnie po dodaniu/ujęciu gazu, wejściu/wyjściu z zakrętu, czasami czuć lekkie poszarpywanie i za chwilę świeci, jakiś czas i zgaśnie. Po jakimś czasie zapala się nawet check, który po różnym czasie też potrafi zgasnąć (bez resetu). Związku z pogodą jeszcze nie widzę. Powypinałem wtyk z egr-a i innych z tej samej wiązki, wszytkie kable do masy które w pobliżu znalazłem i poczyściłem kontakt sprayem.
Zanim wydam kasę na nowy zawór proszę o Wasze opinie:
1. czy 1405 to na 100% uszkodzenie zaworu egr = wymiana?
2. czy są jakieś punty gdzie kable z egr (lub innych czujników) są łączone z innymi i czy to łączenie mogłoby być powodem takiej sytuacji?
3. czy zaznaczony element na foto jest tylko przelotką czy tam są te ewentualne łączenia kabli?
Mój pacjent to Z14XEP. Wymiana EGR w tym silniku to sporo roboty więc chciałbym to zostawić jako ostateczność.
1. Nie. To oznacza uszkodzenie zaworu na jakieś 85%.
Najbardziej prawdopodobne jest sytuacja, że zużył się czujnik położenia grzybka. Żeby tego dowieść trzeba użyć diagnoskopu z funkcją testu elementów wykonawczych - nakazać stopniowe otwieranie zaworu i patrzeć, czy to co pokazuje czujnik jest zgodne z tym co chce widzieć sterownik silnika.
Pozostałe 15% to kable po drodze. To też wyjdzie w trakcie powyższego testu.
2. Tak, jest takie łączenie, ale chodzi o zasilanie zaworu. Ten przewód zasila też inne komponenty osprzętu, więc - z racji braku błędów od nich - odpada.
3. To jest łączenie peszli. Nie ma tam złączek.
Dzięki za bardzo fachową odpowiedź. Poszukam fachowca z odpowiednim sprzętem dla potwierdzenia.
A jak są wykonane takie łączenia: jakiś zacisk czy np dwa przewody do jednego pinu wtyczki?
Próba czyszczenia egr'a poprawiłaby tylko moje samopoczucie?
Peszel to ta karbowana osłona przewodów. W środku zbiegają się wiązki. Nic się nie łączy elektrycznie.
Łączenia są zwykle przy pinach. Jak wspomniałeś łączy się np: dwa przewody w jednym pinie.
Czyszczenie EGR-a, w tym przypadku, nie pomoże.
