Puka i stuka
Żonka zgłosiła stukanie z zawieszenia i okazało się ,że jest luz (wzdłużny) na półosi koła prawego. I teraz co obstawiać ? Przegub przy kole A , czy przegub półosi krzyżak wewnętrzny B ? hmm.gif
jestes pewien ze to ten luz jest zrodlem pukania?
moze byc kilka "generatorow"
gumy staba
laczniki staba
wahacze
koncowki drazkow
Pukanie (ciągłe) jest uzależnione od prędkości obrotowej kół. Skręciłem na postoju kółkami i poruszałem półośką (stuka). oslabiony.gif
U mnie też pojawiły się takie niepokojące hałasy. Niewielki luz wzdłużny w zespole półoś-przegub zawsze występuje i nie dociera to do ucha. Okazało się, że przyczyną stuków w mojej pandzie są luzy ale na końcówkach drążków kierowniczych. Warto też przyjrzeć łącznikom stabilizatora.
Łączniki były wymienione i 1,5 roku temu i hałasowały na nierównościach a teraz pukanie jest ciągłe (najbardziej słyszalne przy około 40 km/h)
ta oska zawsze ma wzdluzny luz
sprawdzales czy to stukanie jest jak masz samochod na podnosniku i krecisz kolem?
robiles cos ostatnio przy hamulcach?
zdejmowales moze ostatnio kola?
Muszę podnieść i zobaczę, bo przy hamulcach nic nie robiłem a koła (alumy) zakładane na wiosnę ( te też sprawdzę). ok.gif
> też sprawdzę).
moze to banalne co powiem ale zerknij czy nic nie siedzi w oponie i czy kola dobrze dokrecone oraz dokrecenie tarczy - to na poczatek
jezeli na skreconych kolach stuka glosniej to wtedy czepilbym sie przegubu
> gumy staba
> laczniki staba
> wahacze
> koncowki drazkow
Miałeś racje, okazało się ,że końcówka drążka z prawej strony była w stanie agonalnym. Przy okazji wymieniony tez lewy łacznik bo miał niewielki luz i ustawiona zbieżność ok.gif
Powiem szczerze,że regularność stuków z okolicy koła podpowiadały mi układ napędowy tongue.gif.
Pandzia śmiga jak nowa, żonka może nabijać kolejne 60 tyś km (7 lat jej to zajęło) wink.gif.
> Powiem szczerze,że regularność stuków z okolicy koła podpowiadały mi układ napędowy .
> Pandzia śmiga jak nowa, żonka może nabijać kolejne 60 tyś km (7 lat jej to zajęło) .
przyjemnej eksploatacji a malzonka niech odpowiednio podziekuje ze likwidacje stukania wink.gif
