Zamiana sterownika Hevelius na jakiś inny - da się ?
Jest możliwe aby wywalić ECU hevvelius i przy tej samej instalacji wpiąć jakiś inny ? np Bingo-M czy coś innego ?
Wystarczyła by tylko zamiana sterowników czy ten nowy byłoby trzeba konfigurować poprzez laptopa pomimo tego że gaz jest wystrojony prawidłowo na reduktorze ?
Pzdr
ZAWSZE trzeba ustawić parametry w sterowniku, dostosowując je do danego silnika (typ sondy, nr cewki z sygnałem obrotów itd.), więc bez kompa się nie obejdzie. Pozdr.
Wymiana sterownika wiąże się z wymiana okablowania w instalacji chyba, że będzie to ta sama firma ale i to nie koniecznie może się udać
