Radio seryjne - pytanko o potencjometr
Witam !
Mam kurcze taki glupi troche klopot z radiem.
Otóż ten potencjometr który jednocześnie jest przyciskiem on/off
nie działa jak trzeba. Tzn nie zgłaśnia w lewo a nie zcisza w prao tylko działa tak jak chce, a zwykle w obe strony zgłaśnia 270751858-jezyk.gif
Czy ktoś miał podobny problem ? da się to naprawić własnym sumptem a jeśli nie to czy to droga sprawa ?
> Witam !
Masz dwa wyjścia:
1. Kupujesz w elktronicznym spray do regeneracji potencjometrów, rozbierasz radyjko i psikasz na ścieżkę albo...
2. kupujesz nowy potencjometr (używane radio), polecam też jakiegoś serwisanta od TV lub Video; oni potrafią każdą nietypową część sprowadzić
możesz mieć problem z tą usterką , psikanie raczej nic nie da , bo to jest rodzaj impulsatora , a nie potencjometru
heya. Miałem ten sam problem. Psikanie nic nie da, lepiej wymienic samemu>Wydatek 15 zł, a chodzi jak nowe. Pozdrawiam
u mnie w maryśce też się coś padło w radiu
przełącza mi się nagle cały głos na 1 głośnik szczeglnie na wybojach
gdy poruszyłem potencjometrem czasem się poprawiało i grało w 2 głośnikach ale zaraz znów przeskakiwał cały głos na prawy głośnik
jak kogoś wiozłem z włóączonym radiem i mu nagle rykneło z prawego głośnika to blah.gif
elektryk samochodowy powiedział że trzeba by dostać się do głośników a to zadużo roboty ale może to tylko potencjimetr???
chyba wyciągnę radyjko i sprawdze...
Z głośnikami to nie ma nic wspólnego , to problem potencjometru - impulsatora , w twoim przypadku najwyraźniej związany z brakiem styku co wychodzi podczas jazdy po nierównościach ok.gif
a naprawiał może już ktoś potencjometr?
na śmietniku jest jak radyjko oryginalne wydobyć
a może ktoś rozbierał radio???
Oki. A ten potencjometr można dostac normalnie w elektronicznym ? czy to jest cóś specjalnego i trzeba zamawiać ?
Myślę że z wylutowaniem starego i wlutowaniem nowego nie powinienem mieć problemu
