Odblokowanie ręczne hamulca SIII
Jest możliwość odblokowania ręcznie hamulca ręcznego w Sceniku III w przypadku jakiejś awarii czy cuś?W II chyba jest taka opcja hmm.gif
> A w temacie?Doczytałem że III już nie ma podatnych na awarie linek tylko jakieś serwa osobno na
> każde koło.Prawdopodobnie odblokować takie coś można tylko poprzez odkręcenie tego serwa
Jak sie da to będzie w instrukcji. Jak konstrukcja jest podobna do l3 a pewnie tak jest bo rocznikowo podobne to da sie bez problemu.
zobacz po prawej stronie, za nadkolem
o ile nie GS
> o ile nie GS
A czego tam szukać?Bo jak linek i diwajsa do pociągnięcia to tam linek nie ma palacz.gif
Tam nie ma linek, jak w SII. Podobno trzeba odpiąć akumulator. Przecież w instrukcji powinno pisać na ten temat.
a między fotelami?
> na ten temat.
W instrukcji jest opis odblokowania hamulca sprawnego,nie ma założonej sytuacji uszkodzenia hamulca.Akumulator odpinałem i nie wydaje mi się żeby hamulec puścił choć specjalnie nie zwracałem na to uwagi-taka sytuacja byłaby wręcz niebezpieczna.
> a między fotelami?
niewiem.gif nie ma nic
w scenicu III nie ma czegoś takiego jak awaryjne odblokowanie ręcznego, zaciski sa mechaniczne sterowane sygnałem, jedyna możliwość w przypadku awarii to mechaniczne wykręcenie tłoczka przy pomocy klucza, ale bez odpowiedniej wiedzy i zdolności manualnych nie do zrobienia
ps:z czystej ciekawości palacz.gif
  • 7 lat później...
Grand Scenic III (2009) - Mnie właśnie dopadła sytuacja z ręcznym. Zaparkowałem, poszedłem do brata do domu, chce wracać do siebie ale ręczny nie odpuszcza.
Kontrolka na dźwigni hamulca miga, nie puszcza przy ruszaniu.  Zajrzałem pod koło i zobaczyłem lekkie uszkodzenie wiązki kabla od tego silniczka. No i teraz problem bo chyba czeka mnie laweta i do mechanika.
Czy jest jakiś sposób aby na odblokować ten ręczny "na ulicy" ?  Słyszałem że ktoś po prostu podał napięcie 12V i silniczek odpuszcza i wtedy można zostawić kabel odpięty.
Czy ktoś próbował ten sposób?
