Mk2 1,9JTD - nie nabiera prędkości, brak mocy
mam następujący problem:
Punto od około 2 miesięcy zostało nominowane na drugie w rodzinie - wcześniej śmigał 6 dni w tygodniu po 30km dziennie, a teraz 1-2 razy w tygodniu a może i rzadziej i na krótkich dystansach.
Żona zaczęła ostatnio narzekać, że nie pracuje tak jak powinien, więc wczoraj chciałem go troche przegonić i szok. Auto nie nabiera prędkości tak jak wcześniej - brak mocy. But w podłodze, a tak jak by była blokada do 2,5tys. obrotów. Na jałowym biegu wkręca się na wyższe obroty bez problemu.
Dopiero po przejechaniu około 5km auto szarpnęło i zaczęło normalnie przyśpieszać. Moźliwe, źe się nagrzał, albo po wjechaniu na wertepy się coś odbloowało.
Wiem, że to wróżenie z fusów, że trzeba będzie podłączyć do kompa, ale może komuś się podobne problemy przytrafiły i mógłby się podzielić swoim doświadczeniem.
Dodam jeszcze, źe z ważniejszych części wymieniane były:
- 4 lata temu przepływomierz, czujnik fazy rozrządu i obrotów silnika,
- 3 lata temu zawór ciśnienia paliwa,
- 2 lata temu sprzęgło, k.dwumasowe, alternator
Wszystkie płyny i filtry również na bierząco wymieniane.
Jakieś pomysły?
> Na poczatek EGR do sprawdzenia, ewentualnie przeczyszczenia lub w najgorszym przypadku wymiany.
A po podłączeniu do komputera może pokazać się ten błąd?
Moze albo po parametrach mozna sie polapac, ze zacina sie EGR.
