Malowenie kasetonów gipsowych - jak i czym?
vendorr
Witam, u moich rodziców w łazience jest podwieszany sufit z kasetonów gipsowych.
Sama łazienka przeszła gruntowny remont, ale sufit został, więc należałoby go odświeżyć.
Wymyśliłem sobie, że zdejmę płyty i przemyje je lekko wodą z mydłem wysuszę i przelecę jakimś gruntem i pomaluje (śnieżką) przykładowo takim pistoletem (kasetony mają fakturę i pędzlem nie da rady):
Samą konstrukcję - ramę oczyszczę, odtłuszczę i pomaluje emalią.
Czy w sumie samo malowanie kasetonów się uda czy może stosuje się jakąś inna technologię do tego typu odnawiania.
PZDR VEN
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ven, niestety ten szajs nie daje się niczym malować, jak jest jakaś plama, zacienienie ect. to nawet jakbyś dał 10 warstw to jak tylko wyschnie to zaraz wychodzi.
W tym względnie mam akurat dość spore doświadczenie.
Ramka owszem do umycia, odtłuszczenia i nawet najczęściej malować nie trzeba bo do czystego się ładnie domywa, ale kasetony niestety nowe
frown.gif Smutne wieści mi przekazujesz.
Kasetony same w sobie nie są poplamione jedynie z czasem pożółkły.
Zobaczymy, pomaluje i się okaże czy wyjdą jakieś bohomazy czy może się uda.
Dzięki.
PZDR VEN
Może jest jakiś grunt do gipsu, który w tym pomoże?
Po pierwsze to nie jest gips i przez to cały problem. Jak będziesz chciał na silr zagruntować to to dziadostwo wpije tego tyle że się rozkruszy, a jak będziesz bardzo dokładny to jak będzie schnęło to się całe powygina, a farbę będzie chlać od nowa no.gif
Kurcze no zobaczymy jak wyjdzie. Jak się nie uda to zrobię tak jak pisałeś wcześniej - wymieni się na nowe.
Musze to jeszcze dokładnie obejrzeć, czy to faktycznie nie - gips.
PZDR VEN
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
