Astra F lampka wnetrza
Witam, mam problem z lampka podswietlenia wnetrza lampka ma chyba jakas atrape alarmu (Jak sie nacisnie guziczek przy niej to miga czerwona dioda na przycisku od awaryjnych) Na pinach wtyczki jest + 12v, ale nie ma masy czy to po otwarciu drzwi czy po wyciagnieciu włacznika swiateł. Krancowka w drzwiach kierowcy raczej sprawna ( załacza gong od nie wylaczonych swiatel) Gdzie ida przewody miedzy drzwiami a lampka? Wydaje mi sie ze gdzies tam musi byc przerwa.
Przewody idą lewym słupkiem do dużego złącza w lewym progu.
  • 2 lata później...
Odkopię, gdyż potrzebuję paru wskazówek w temacie. Pacjent to Astra GSI 16V z fabrycznym alarmem, bez pilotów, aktywowanym przez zaryglowanie drzwi. Dioda we włączniku świateł awaryjnych jest, centralka z jedną dużą kostką. Lampka wewnętrzna zwykła, zakupiłem lampkę z czujką, gdyż znalazłem w dachu dwa wolne przewody. Wg schematu powinny to być przewody czerwono-biały oraz czerwono-niebieski i takowe znalazłem.
Żeby lampka zadziałała potrzebna jest jeszcze kostka z czterema przewodami, wymienione powyżej oraz +12V i masa, które już mam i lampka świeci, jednak po podłączeniu dioda we włączniku awaryjnych ani myśli się zapalić.'
Auto jest z 1992r., gdzieś doczytałem, że takie lampki wychodziły od 1994r. Czy możliwe jest, że po prostu "czegoś" w instalacji nie ma, np. czujników stłuczenia szyb?
Którędy biegną te przewody od alarmu? Pod osłoną słupka B od kierowcy?? Zdejmowałem osłonę słupka A i nic tam nie ma oprócz anteny...
Wiem, że temat już dość stary, ale może ktoś coś jeszcze pamięta...
Dzięki
Pozdr.
Edytowane przez luisiak
