świst powietrza, metaliczny świst
Pacjent a4 b5 1,9tdi AVG.
Zrobiło sie ciepło i usłyszałem że jak gwałtownie zaczne przyśpieszać to od ok 2000 obr/min słychać taki jakby świst powietrza lub metaliczny świst (przy zmkniętych szybach tego nie slychać i raczej turbina inaczej śwista).
Gdy na luzie przegazuje, lub jak usłysze to i puszcze noge z gazu, lub jak równomiernie dość spokojnie naciskam gaz a obroty i tak wyokie osiągam nie słychać tego.
Słyszalne jest jak wgałtownie nacisne gaz i przyśpieszam.
Szukałem dziur w rurkach i nie widze, jedynie kolanko od intercolera sie poci ale dziur nie ma.
Co to może być?
> pęknięty kolektor ?
jutro jeszcze na to popatrze
i takie by były objawy jak pisze? bo n postoju gazując nic nie słysze ani nie widze, confused.gif
To samo slysze od poczatku u siebie. Ten dzwiek jest piekny. Uwielbiam przyspieszac przy opuszczonych szybach.
Bo na postoju w ten sposób turbo się nie włączy.
Jak szukałem dziury u siebie to włączyłem vag-com basic settings grupa 11 - test zaworu N75 sterującego pracą turbiny.
Jak jest gdzieś dziura to robi taki huragan że znajdziesz na pewno.
Jak czujesz również spadek mocy to znak że ciśnienie ucieka i szukaj nieszczelności w układzie dolotowym.
Mi jakiś sierściuch przegryzł przewód dolotowy i też tak "fajnie" świstało a samochód nie jechał i wchodził w tryb awaryjny.
> dolotowym.
o to chodzi że moc ni spadała mi raczej zauwaalnie
