Jakie żarówki?
Krótkie pytanie: ile mocy powinny mieć żarówki halogenów w uno? Kupiłem halogeny ale bez żarówek nawet przepalonych. W sklepie dali mi 100W ale czy to nie za dużo? Po włączeniu dość mocno się rozgrzewają.
powinny być normalne H3 55W i nic innego
Tak jak napisał fenix - H3 55W. Tylko weź jakieś przyzwoite a nie najtańsze smile.gif
100W? Stanowczo za dużo, odbłyśniki w lampie stopisz wink.gif Do tego same halogeny zużyją tyle co wszystkie inne światła.
> rozgrzewają.
tak jak pisali poprzednicy, porządne żarówki H3 55W
porządne dla tego, że trudny jest do nich dostęp i jak się szybko przepalą to sick.gif
a tak od siebie dodam ...
... kiedyś /2002 r./ na spocie w GM /Galeria Mokotów/ staliśmy sobie z włączonymi lampionami i podziwialiśmy spineyes.gif
BMA zwrócił mi uwagę:
- SieneK, popatrz na tego swojego Uniaka, widzisz coś nie tak?
przyglądałem się i przyglądałem i nic nie widziałem dziwnego
a BMA:
- na światła popatrz
śliczne białe przeciwmgłowe yay.gif i pomarańczowe w stosunku do dolnych, mijania sick.gif
po założeniu przekaźników żarówki H4 PHILIPS PREMIUM +30% wytrzymywały rok i wymieniane były tylko dla tego, że na przegląd jechałem z nowymi palacz.gif
testowałem wszelkie tungsramy, osramy i zesramy +50 czy 60% ale i tak po dwóch miesiącach się czacha.gif
> 100W? Stanowczo za dużo, odbłyśniki w lampie stopisz Do tego same halogeny zużyją tyle co
Już zmienione, wziąłem jakieś Philipsa.
No dodatkowo topił mi się bezpiecznik(nie przepalał). Już myślałem, że coś "skiepściłem" jak robiłem instalacje ale mam nadzieje, że to przez te żarówki.
dwie żarówki po 100W i powiedzmy że 13V w instalacji to bezpiecznik powinien być co najmniej 15A
> zakładaj przekaźniki i
Ja bym powiedzial, że nic nie dadzą. Reflektory w Uno wymieniam co 3-5 lat, bo po takim czasie ich jasność spada nawet kilkukrotnie - mierzona tym samym luksomierzem w tych samych warunkach.
to zmierz napięcie na żarówce i na akumulatorze
różnica może być nawet 1.2V /u mnie tak było w nowym aucie/
po założeniu przekaźników różnica wahała się w granicach 0.1-0.2V
Marecki78 może Ci potwierdzić
dwa razu robiliśmy instalację przekaźników udoskonalając ją
poza tym miałem oryginalne magneti marelli a nie DEPO a to już jest różnica
w nowym, z salonu, aucie miałem żarówki R2
pierwsza modyfikacja polegała na założeniu przeciwmgłowych i zmianie reflektorów na H4
H4 trafiłem właśnie na DEPO z hydrauliczną regulacją
wyszukałem w hurtowni na Wólczyńskiej, oryginały H4 MM tyle że bez regulacji
po zapodaniu działały do końca dni Uniaka
polecam przekaźniki, to podstawa tuningu wg mnie
> 5KM więcej na każdej lampie
Te przekaźniki to przy samych lampach zrobić, nie? Robić tylko na mijania czy na długie też?
pierwsza wersja była przy lampach
nowe kostki do żarówek połączyłem przewodami zakończonymi wsuwkami ze starymi kostkami
tak aby w razie potrzeby szybko można było połączyć starą kostkę z żarówką
przewód świateł mijania pomiędzy starą kostką a nową powędrował jako sterowanie przekaźnika, który umieszczony był na wewnętrznym błotniku
tak samo przewód od drogowych
z akumulatora przez bezpiecznik przewód do przekaźnika i z przekaźnika do nowej kostki
nie będę tego rysował ale z akumulatora biegły dwa grube przewody prądowe
jeden do prawej lampy a drugi do lewej
tam rozdzielane były na dwa bezpieczniki
jeden do mijania a drugi do drogowych
z bezpieczników do przekaźników a z przekaźnika do nowej kostki od żarówki
przekaźniki i bezpieczniki umieściłem w kostkach łączonych w moduły o "przykręciłem" na trytytki do czegoś tam na wewnętrznych błotnikach
kolejna wersja miała już blachę od 1.4 na której mocowany był digiplex
tam pomiędzy śrubami idealnie pasował moduł składający się z kostek na przekaźniki i bezpieczniki
tyle że dłuższe przewody były
