Rurki ogrzewania podłogowego - na betonie ?
Otóż remontuję stary dom. Na parterze ,ma być ogrzewanie podłogowe. Wszystko było by ok, gdyby nie to, że nad piwnicą jest strop Kleina, a na nim wylana wylewka betonowa. Piwnica jest akurat pod "przedpokojem", gdzie podłogówka przydałaby się (szczególnie mokrą porą szybciej wysycha woda).
Chciałem już zrezygnować i zamontować tam kaloryfery, ale może można położyć rurki na betonie i zalać ? Powierzchnia to około 6m2, poziom podniósł by się o jakieś 7 (rurka 16mm), co jeszcze byłoby do zaakceptowania, ale nie wiem czy tak można... Oczywiście w razie "W" mogę zostawić sobie podejścia do grzejnika smile.gif
Można tylko jeśli nie dasz chociaż kilku cm. izolacji to grzejesz także piwnicę.
> Witam
> woda).
Jezeli tak zrobisz to bedziesz mial 2w1, grzana podloge i grzany sufit w piwnicy wink.gif.
Jak chcesz to dobrze zrobic to trzeba by skuc wylewke, dac izolacje, np w postaci pianki Kingspana, ktora ma x2 opor cieplny niz styro, potem folia i rurki, na to wylac anhydryt, ktorego moze byc cieniej niz klasyczna wylewka.
> Jezeli tak zrobisz to bedziesz mial 2w1, grzana podloge i grzany sufit w piwnicy .
Wiem wiem, ale czy rurkom nic się nie stanie od leżenia na samym betonie ? Od tarcia czy cos ? Może położyć taką piankę z rolki jak pod panele ? Nie będzie takiego "tarcia".
I pytanie nr 2 - jak wtedy mocować rurki do podłoża ? Do styropianu są spinki, a tak... ?
Tarcie to nie problem, przeciez one pod wylewka nie chodza ! wazne zeby to przyczepic dobrze oraz zaizolowac, wiec daj jak najwiecej pianki + folie, moje jakos dasz rade spinki umocowac.
