Jak wyciągnąć czujnik cofania?
Jakim sposobem go wyciągnąć bez demontowania zderzaka?
Ktoś ma ciekawe pomysły?
Jak sie nie da wsadzić ręki od spodu za zderzak to niestety nic nie wymyślisz...
Krawiec
> Krawiec
Myślałem jeszcze, aby gdzieś kupić małą przyssawkę zlosnik.gif bo w pracy mam pompę próżniową to może by zassała zlosnik.gifzlosnik.gif
> Próbowałem, nie ma szans
> Myślałem jeszcze, aby gdzieś kupić małą przyssawkę bo w pracy mam pompę próżniową to może by
> zassała
Jak masz takie pomysły to może zwykły odkurzacz wystarczy.
> Ktoś się bawił i czujnik cofania jest wbity do zderzaka
> Próbowałem taśmą ale ruszył tylko kawałek
A ma kołnierz?
Bo jeśli tak to podważ i wyciągnij kołnierz, a potem dopiero sam czujnik.
> To sam czujnik. Kołnierza nie ma?
> tylko od tyłu.
> U mnie wygląda tam samo, widocznie bez kołnierza
Jeśli wpadł do środka, to gniazdo w zderzaku może być uszkodzone i trzeba je będzie naprawić (skleić). Raczej bez zdejmowania zderzaka się nie obejdzie.
