Problem z ŁADĄ NIVA silnik
Właśnie siedze u znajomego i próbuje rozszyfrować problem z silnikiem w ładzie rocznik 1998. Silnik 1,7SPI na osprzęcie GM. Po sprawdzeniu błędów wyskoczyło:
- błąd czujnika temperatury (czujnik wymieniony) błąd skasowany;
- bład MAP SENSORA (wymieniony) błąd skasowany;
- bład czujnika położenia wału (wyczyszczony) bład skasowany;
- i cały czas pozostaje błąd 45 (za bogaty skłąd mieszanki).
Auto po odpaleniu ledwo wkręca się na obroty lekko strzela w wydech, dłąwi się Podejrzewam sondę lamda, która poprostu padłą i zalewa silnik.
Proszę o jakieś wskazówki.
Na zimnym też tak jest?
Lapie zamula jak sie lkko rozgrzje, poczatkowo chodzi ok
> Na zimnym sonda jest pomijana. Dlatego pytam
Sonda tutaj jest z podgrzewaniem. I po zagrzaniu jak mierzylem napiecie na sondzie siegalo 0,8-1,1 V wiec sugeruje ze ona jest padnieta i silnik zalewa bo za bogato. Na zimno sonda oscyluj 0,4-0,7V
> 0,4-0,7V
Sonde masz w miare sprawna, pokazuje 1v bo jest bogato, jakby padla to bylo by bogato a w wskazanie niskie, np 0,2v. Sprawdz regulator cisnienia paliwa czy nie leje w podcisnienie benzyna i dobrze by bylo posprawdzac czujniki temperatury cieczy i powietrza, czy wskazania sa prawidlowe.
