[F] Nadal gaśnie , czujnik temperatury ?
Silnik 1.6 16v, temat meczę na forum od dwóch miesięcy
Gaśnie jak się porządnie zagrzeje.
Wymieniłem Cewkę WN, przewody, świece, czujnik wału.
Podpięty pod komputer, nie pokazuje żadnego błędu.
Przy odpalonym silniku sonda ładnie pracuje, wskazania trochę momentami wskazują na zalewanie przez jeden wtryskiwacz.
Pytanie, ile jest w tym silniku czujników temperatury ?
Myślałem do tej pory że są dwa, jeden który pokazuje nam temperaturę na zegarach, to ten przy termostacie ?
I drugi przy chłodnicy, ten który załącza wentylator ?
Czy uszkodzenie któregoś z tych czujników może powodować, gaśniecie silnika ?
Na termostacie są dwa czujniki. Jeden od zegarów, drugi od sterownika silnika (ten dwupinowy).
Jeśli on padnie to może powodować gaśnięcie.
Jak to dwa w termostacie ?
Wiem o jednym, tym z niebieskim gniazdem dwu pinowym
No to teraz wiesz o dwóch wink.gif.
Ale Ciebie interesuje ten niebieski.
> No to teraz wiesz o dwóch .
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika ?
Podłączyć woltomierz, odpalić silnik i patrzeć jak napięcie spada. Ma to robić płynnie z jednym podskokiem do góry po drodze.
Jak szybko wzrośnie i zaraz potem silnik zgaśnie to masz winnego.
Możesz też wymontować, wsadzić do kubka z wodą i powoli podgrzewając mierzyć opór.
