Bateria łazienkowa
Witajcie,
Musiałem wymienić głowicę w baterii łazienkowej bo ciekła. Po wymianie niby wszystko wygląda ok jednak po odkręceniu tylko ciepłej wody leci ona dość słabo. Robiłem już podmianę głowicy na inną i niestety problem nadal występuje. Ta sama głowica w innym kranie działa ok. Woda zimna leci bez problemu. Tylko ta ciepła jakby chciała i nie mogła. Macie może jakieś pomysły co, gdzie i jak można jeszcze sprawdzić?
Paweł
Odkręcałeś baterię i sprawdzałeś sitko na wlocie? Piasku i innego syfu tam zazwyczaj zbiera się sporo.
> Zimna leci normalnie?
A czytać umie?
Napisał bez problemu/leci woda/
> sporo.
Jeszcze nie stwierdziłem że zasięgnę opini fachowców przed demolką:)
> A czytać umie?
Może być tak że są zamontowane pomiędzy baterią a krzywkami uszczelki takie z sitkiem jak do pralki, lub gdzieś przytkana rurka z ciepłą wodą. Tak czy tak, trzeba zdemontować baterię.
