JTD puszcza niebieski dymek
Witam. Jak w temacie. Brava JTD. Na obciazonym silniku (dodawanie gazu, zmiana biegow, redukcje) poddymia na blekitno. Spaliny smierdza dosc konkretnie. Nie bierze oleju bo sprawdzalem na 100%. Zadnych plynow nie ubywa. Nie ma sladow oleju w plynie chlodzacym. Olej spoko czysciutki. Kupiony z przebiegiem 90 tys ale kij go wie naprawde. Przejechane przeze mnie 15 tys bez zadnych wiekszych przejsc. Poza tym wszystko w normie wlacznie ze spalaniem. Jaka moze byc przyczyna tego dymienia na siwo? Macie jakies opcje? Ktos sie spotkal z tematem?
turbina...dokładniej jej uszczelnienia - trzeba pewnie do regeneracji zawieść - sprawdź czy w IC jest dużo oleju...
mogły jeszcze uszczelniacze zaworów polecieć...
ja bym zaczół od sprawdzenia turbo...
> zawieść
No to nie byloby za ciekawe. Ile taka regeneracja jesli juz kosztuje? I na jak dlugo pomoze? Jezdze raczej bardzo spokojnie...
ok a jak ma byc? Sorki za qlesczion ale laik jestem raczej
Wlasnie tak mi powiedzial gostek, u ktorego bylem. Robi przy dieslach. Ale mowil,ze poki nie bierze oleju to nie panikowac za bardzo.
> powinna dymić na czarno.
> sprawdzić trzeba tubinę....
Na czarno w ogole mi nie dymi.
Jakiś miesiąc temu był identyczny post , poszukaj go bo były tam podane konkretne możliwe przyczyny takiego dymienia
  • 5 tygodni później...
Wyglada na to, ze jednak tubina do "odswierzenia". W IC jest oleum niestety. Moze ktos przyblizyc koszty dla naszych furek jesli ktos robil. Aha jesli ktos z Krakowa to moze ma namiary gdzie dobrze i pewnie. Dzieki za wszelki info. Pozdro.
Na ul. Centralnej jest koleś co regeneruje, niestety nr do niego posiałem gdzieś, koszt ok. 600pln ale zależy jeszcze co padło.
Jak coś to pisz na priva to postaram ci się wytłumaczyć jak tam trafic.
