czy ktoś wie co to za żółta lampka ostrzegawcza
ta kontrolka pojawia się czasem nieregularnie a po ponownym uruchomieniu już jej nie ma
nie mogę znaleźć opisu co to i do czego
astra g 2.0 dti elegance , ksenony
Po wyglądzie wychodzi, że jest to kontrolka od poziomowania ksenonów
jeżeli nie gaśnie wraz z innymi kontrolkami po uruchomieniu lub zapala się podczas jazdy to sygnalizuje usterkę w ukladzie
Jest to kontrolka usterki w układzie automatycznego poziomowania reflektorów. Zapala się po właczeniu zapłonu i gaśnie. Jesli zapala się podczas jazdy, oznacza, że wystąpił błąd poziomowania reflektorów.
Pozdr.
no tak myślałem ale przeczytałem że może to być oznaczenie automatu włączania świateł i jest jakiś schemat ich właczania lub nie ale nie do końca wiem o co chodzi , znalazłem taki wątek na czeskich stronach
> czeskich stronach
nie wiem jak znasz czeski ale podejrzewam, że korzystałeś z jakiegoś tłumacza który błędnie przetłumaczył
zapewne chodziło o automatyczne poziomowanie świateł a nie włączanie wink.gif
Ja ją wykorzystałem właśnie w ten sposób, ale jak masz xenony, to w oryginale ona słuzy do sygnalizacji usterki pozycjonowania. Spróbuj podłączyć się do sterownika poziomowania świateł za pomocą komputera i odczytaj, jaki to błąd, z pewnością ułatwi to naprawę.
EDIT: A na początek przemyj KontaktemS wtyki i gniazda silniczków przy lampach - tam lubi się często zrobić przerwa z powodu zanieczyszczeń!
Pozdr.
