Płytak karton-gips impregnowana pod glazurę
Fachowiec który robi u mnie glazurę bezpośrednio na ścianę przykleił płytę GKBI, coś takiego . Na to chce kleić glazurę. Ja pierwszy raz się z tym spotykam, chociaż można powiedzieć że doświadczenie mam żadne. "Robi się tak" ? Po co ? Czy chce sobie ułatwić i będę miał z tym później problemy ?
> ..."Robi się tak" ? Po co ?
Mniej kleju idzie, jest taniej jeśli ściana krzywa, łatwiej wyrównać i w ogóle układać.
>...będę miał z tym
> później problemy ?
Jedyny problem to mocowania czegoś cięższego. Trzeba długie i grube kołki dawać jeśli ma być zakotwione w ścianie.
Czasami nawet z czymś lekkim jest problem. Np. Rurka do słuchawki prysznicowej. Niby wystarczy do płyty ale jeśli ktoś się poślizgnie i za nią złapie to wyrwie razem z płytkami dookoła. Ogólnie jeśli nie zamocuje się jej długimi kołkami do muru to zaraz jest zruszona
itp.
> ... jest taniej jeśli ściana krzywa, łatwiej wyrównać i w ogóle układać.
Ściana nie jest jakaś krzywa. Poprzednia glazura leżała na niej prosto smile.gif. Nie naciskałem też na taniość, więc pewnie chodzi o łatwość. Grunt że wiem że tak się robi i że nie jest to widzimisię majstra.
Nie na wszystkich ścianach (chyba) będzie to robił. Robi to na razie na jednej, tam gdzie ma być zakotwiona umywalka, szafka wisząca, lustro i półki. Zastałem tak jak z pracy przyszedłem, majstra już nie zastałem, więc nie maiłem okazji zapytać po co tak.
Zapytam jakie ma zamiar pod to kołki dać, mam nadzieję że przemyślał sprawę.
Trochę szkoda mi też miejsca, z klejem to pewnie z 1,5 cm, a łazienka niewielka.
Przy 1,5cm. to nie ma problemu żadnego. Gorzej jeśli np. góra od dołu różni się 5 - 8cm. Wtedy jest problem z tak długimi kołkami a w blokach szczególnie starych tak bywa. Wiem z autopsji.
Nie, no 1 warstwa płyty na całej ścianie. Czyli nie ma co się spinać 20.GIF.
> Nie, no 1 warstwa płyty na całej ścianie. Czyli nie ma co się spinać .
Chodzi mi o to co pod spodem. Jeśli ściana odchodzi od pionu kilka cm. to łatwiej i taniej jest przykleić płytę na placki...
...tylko później jeśli chcesz wstawić kołek a masz 8cm. pustki i do tego płyta GK plus klej i płytki to wychodzi 10cm. niczego.
A ja jak głupi powiesiłem umywalkę z szafką na kołkach 10x100 specjalnych do pustaków. shocked.gif
