Czy to serwo od klimy było naprawiane?
Oto serwo od klimy poruszające klapką ciepłego powietrza.
Ponieważ przestało działać, wymontowałem:
Czerwona strzałka wskazuje gniazdo 6-pinowe
Gniazdo już podczas odłączania wtyczki wydało mi się jakieś luźne.
Jak widać poniżej wysuwa się...
... a pocałkowitym wysunięciu...
widać, że u nasady pinów przylutowane są (raczej były, bo pourywały się) druciki.
Widać też, że piny gniazda wchodzą w jakby dalsze gniazdo, to szare.
Czy takie lutowania są fabryczne czy widać tu jakąś rzeźbę lub naprawę?
Bo wydaje mi się (ale bez pewności) że fabrycznie gniazdo było wsunięte pinami w otworki, a połączenie z drucikami było tam głębiej.
Pytanie jak sądzicie, czy było lutowane, czy to fabryczne?
Serwo jest z Clio 2 lift z automatyczną klimą.
Myślę, że to fabryczne rozwiązanie. Drut nawojowy się lutuje do pinów. To norma. Piny osadzone w karkasie też typowo.
Moim zdaniem szukasz dziury w całym a raczej już niecałym.
Zepsuło się i tyle. Pewnie się grzało i piny wylazły z karkasu pod wpływem temperatury?
OK, no to jasne
> Zepsuło się i tyle.
Drogie nie jest, wymiana też prosta.
Jest lato więc do czasu wymiany ustawiłem klapkę w pozycji "na zimno" i jest git.
Ale zastanawiałem się czy serwo samo w sobie było przyczyną dzisiejszej awarii, czy osobiście je popsułem demontując i wymiana nie załatwi sprawy
A no właśnie... Przecież one powinny zostać w tym szarym elemencie a nie wyleźć wraz z czarnym.
Dzięki za oświecenie, pozdrawiam
Teraz trudno powiedzieć. Może wyrwałeś bo słabo były osadzone? Może to efekt przegrzania tak jak już napisałem? Może to skutek małych, chińskich łapek?
Rozbierałem w życiu setki podobnych cewek i nawet mając doświadczenie zdarzało się wyrwać piny z karkasu.
