Czy ktoś ma DialogSys lub inną bazę Reno i mógłby mi pomóc?
Potrzebuję części do Clio 2 PH2 bo ta się popsuła:
To silniczek klimatronika od klapy ogrzewania (drugi podobny steruje nawiewem).
W każdym razie ten mój posputy i wymontowany ma nadruk:
VALEO
-data produkcji- 594
653118V.C 08
wszelkie wyszukiwarki dostępne szaraczkom pokazują, że powinienem mieć silniczek o innym symbolu:
653118V.E 12 = VALEO 515070 = 7701051259
I teraz nie wiem czy to to samo? Kompatybilne? Wymienne?
Zarówno ten E 12 jak i C 08 obok daty mają liczbę 594.
vin = VF1BB0P0G26938044
Szaraczkowe wyszukiwarki (w tym google) podają, że tes siłownik C08 który wymontowałem z CLIO montowany był w Peżocie 406 i Citroenie C5 - wobec czego całkowicie zgłupiałem.
Dodatkowo E12 widzę łatwo dostać a C08 trudniej.
> VALEO
> 653118V.C 08
Myślę że co byś nie założył o takim wyglądzie i pasującej kostce i mocowaniach będzie działało poprawnie.
VALEO nie tworzy systemu dla jednego producenta, to producent korzysta z gotowca smile.gif
Gdyby było DENSO byłoby podobnie.
> 77 01 051 259
Dzięki Wam za pomoc.
Tak, taki jest kod RENAULT - 77 01 051 259 tej części, dzięki za potwierdzenie.
Chodzi mi o to, że ta część wymontowana ma kod 653118V.C 08 nadrukowany na obudowie.
Nie ukrywam, że chcę kupić to poza ASO, bo da się za to dać powiedzmy 50zł zamiast 180zł
Wyszukując oferty na ebayu, allegro itp widzę dużo ofert z takim elementem - dokładnie tak wyglądającym z zewnątrz.
Zawsze ma on kod 653118V.X YZ gdzie X Y i Z są różne
na przykład:
653118V.C 07
653118V.C 08
653118V.E 11
653118V.E 12
I rozumiem, że to numeracja Valeo, tylko nie wiem czy te końcowe XYZ są to oznaczenia partii, czy jednak różnią się działaniem.
> poprawnie.
Jest tak jak mówisz, zamontowałem akurat 653118V.E 11 z demontażu z Peugeota 607 i wszystko śmiga aż miło.
Podejrzewam też jak postała usterka, otóż siłownik jest dosyć niefortunnie umiejscowiony i to złączem na wierzchu, słabo osłonięty stąd jest nietrudno go kopnąć pasażerowi cierpiącemu na zespół niespokojnych nóg.
