Błąd P2015 1.6 silnik oplowski
Chciałbym dowiedzieć czego dotyczy błędu? Na biegu jałowym drga silnik. Po kasowaniu na postoju nie pojawia.Tylko po dodaniu gazu lub po 50 m przejechania pojawia ten błąd. Ma moc i jedzi normalnie.
P2015
Przełaczanie kolektorów ssacych-czujnik
położenia/wyłacznik elementu wykonawczego, rzad
cylindrów 1 - usterka zakresu / działania
Wiazka przewodów, niesprawnosc mechaniczna, przełaczanie
kolektorów ssacych-czujnik położenia/wyłacznik elementu
wykonawczego
a brudna przepustnica ma wplyw? i jaki czujnik sprawdzic? map sensor? przepustnica? cewki zaplonowe? i co jeszvze sprawdzic?
zacznnij od umycia przepustnicy
Ok, tylko pytanie... na stronie opla tego silnika wchodzi 4 litry oleju a na stronie Fiata pisze 4,5 litra A taki sam silnik jest...
P.s ma ktoś poradnik ajkw ymontować przepustnicę w oplowkim silniku. Bo ja mam instrukcję w fiatowskim silniku........
wyczyściłem przepustnicę. Różnica to że prawie nie drga buda na biegu jałowym. Dodam że po odpaleniu silnika słychać stukanie i jak przestaje stukać to pojawia błąd. I mnie zastanawia sondy lambda bo jedna pokażuje napięcie 0.2-0.3V a druga 3.4V i tak stoi. Nie wiem czy to prawidłowe.
> prawidłowe.
Jakim cudem?
Sonda lambda pracuje w zakresie 0V(ubogo) - 1V(bogato), nie może osiągać 3,4V, albo źle zmierzyłeś albo sonda uwalona.
Pierwsza sonda ma oscylować w okolicach 0,5V a druga może być/ma być na ubogo.
Pozdrawiam BAS
No programem diagnostycznym Torque. A błąd pojawia jako P2015. Może macie innne programy diagnostyczne do androida?? Bo alfaobd to musze miec wykupiona litence zeby sprawdzić błędy....
> błędy....
Komplikujesz sobie życie, jedź na Examiner, albo sprawdź przy pomocy MES dla Windows.
Przy takich wartościach na 2 sondzie lambda to powinieneś mieć zapisany błąd sondy lambda i check na zegarach.
Bez porządnej diagnostyki nic nie wskórasz.
Pozdrawiam BAS
pontencjometr uwalony. Tylko co ona ma wpływ do tego że na biegu jałowym?? I pontencjometr pasuje od astry III?? czy od fiata stilo tylko?
