Corsa C 1.8 GSI: wymuszony swap silnika, jaki brać?
Witam po sąsiedzku,
kolega posiada Corsę C 1.8 GSI (2003 r.).
Stuknęło, prychnęło po czym wał korbowy postanowił wybrać się na spacer bokiem z silnika.
Konieczny jest swap.
Oznaczenie kodowe silnika to Z18XE. Tak żeby z innej Corsy GSI wyrwać to prawie niemożliwość - brak ofert.
Silniki o takim kodzie występowały także w Vectra i Zafirze.
Brać słupek silnika z innego modelu (np: w tej aukcji ), czy też mogą czymś się różnić?
Numer katalogowy bloku od Corsy C 1.8 to 604123. Pasuje zamiennie do Astry G, Zafiry A i Vectry B, ale blok ten został w późniejszym okresie zastąpiony częścią o nr 604136, który to pasuje również do Vectry C, czyli mówiąc krótko blok powinien pasować od wszystkich w/w modeli.
Oznaczenia kodowe Z18XE i Z18XEL.
> Sam słupek na pewno pasuje z Astry G i Vectry C. Nie bierz z Vectry B, bo się mocno zdziwisz
A czemu niby ma się zdziwić?
Dane z EPC:
Blok
2. SHORT MOTOR
2 9201439 604123 MOTOR,ASSY.,SHORT (NLS.- USE 93172262 6 04 136)
The result of the search terms in the spare parts number "604123"
ASTRA-G + ZAFIRA-A
X18XE1[2H9],Z18XE[2H9],Z18XEL[L97] PETROL ENGINES
CORSA-C
Z18XE[2H9] PETROL ENGINE
VECTRA-B
Głowica:
1 93180332 607157 HEAD,ASSY.,CYLINDER,LESS VALVES
The result of the search terms in the spare parts number "5607064"
ASTRA-G + ZAFIRA-A
CORSA-C
MERIVA-A
SIGNUM
VECTRA-B
EPC swoje, a życie swoje. Corsa, Astra, Zafira mają mocowanie silnika pod rozrządem. Vectra ma z przodu. Inna jest głowica, inna obudowa rozrządu. Możliwe, że blok jest taki sam, ale całego słupka nie przełoży. A zwalenie głowicy to często koniec gwarancji
