1.9 TD 100KM - jaki wtrysk?
Witam!
Mam zamiar kupić Mareę z Silnikiem 1.9 TD 100KM - rocznik '97. Moje pytanie brzmi: Jaki rodzaj wtrysku jest w tym silniku - pośredni, czy bezpośredni?
Były też silniki 1.9 TD 75KM - czym oprócz mocy te silniki się różnią.
> Witam!
> różnią.
Ja tez sie nad tym zastanawiam, ale wydaje mi sie, ze jest posredni... Co do roznic, to w TD100 jest dodatkowo intercooler i przeplywomierz powietrza. Poza tym pewnie ECU jest inna, a turbina to nie wiem, ale raczej tez jest roznica.
> różnią.
z tego co pamiętam to fiat był pionierem wtrysku bezpośredniego...
> Witam!
> różnią.
Z tego co mi wiadomo wtrysk bezpośredni.
Silniki różnią sie i to nie mało TD_100 ma dodatkowo intercooler i nieszczęśna przepływkę noi KOMPUTER!!!!
W TD_75 kompa nie ma jest to po prostu zwykły silnik dizla z tubiną.
tez gdzies o tym czytałem - i liczę że jest tam wtrysk bezposredni -to robi ogromną róznicę w kulturze jazdy.
Poza tym - nie sądzę, że kawałek chłodnicy przy turbinie i jakiś chip rodem z commodore dał radę podbić moc o ponad 25 KM - poprawcie mnie proszę jeśli się mylę....
...a tak w ogóle to się nawet nie przywitałem, za co gorąco przepraszam!!! wink.gif i jush to naprawiam:
WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH KĄCIKOWICZÓW!!!
inny sytem zasilania silnika sterowany komputerem...
plus intercooler załatwia sprawe
wtrysk bezposredni oznacza gorsza kulture pracy(jesli woogule o takim czyms mozna w klekocie mowic)
wtrysk posredni byl stosowany wlasnie zeby zwiekszyc kulture pracy silnika ale byly jego problem y z uruchamianiem na mrozie
dopiero common rail nieco wyeliminowal pewne niedogodnosci silnika z wtryskiem bezposrednim
nie masz racji ze glupi intercooler i coomodore nie sa w stanie poprawic parametrow silnika(patrz chip tuning)
dzieki temu wiecej powietrza wchodzi do cylindro wiecej ropy i woogule lepiej sie kula
silniki z posrednim wtryskiem wykazywaly sie wieksza trwaloscia w porownaniu do bezposrednich ale w dzisiejszych czasach juz sie chyba to wszystko niweluje
potwierdzam slowa patre ze pionierem bezposredniego wtrysku byl fiat ze swoja croma tdi
silnik o poj 1928 cm3 i mocy 68km montowany w browo brawa byl na posrednim wtrysku
pozostale byly na bezposrednim
czyli odpowiedź brzmi: w silniku 1.9 TD 100KM jest wtrysk bezpośredni?
> bezpośredni?
> dokladnie tak. mialem takowy silniczek
No ja taki mam. Nawet instrukcje po francusku i tam jest napisane: "systeme a injection indirecte avec suralimentation"
A od tego 75km różni się ciśnieniem doładowania (max 1bar a tu 1,05bar przy 2500 /min)
Mimo komory wirowej klekota ale mniej niż JTD.
> bezpośredni?
w silniku TD jest wtrysk posredni czyli z komorą wstepną. Bezposredni wszedł dopiero z generacja JTD w marei.
DOKŁADNIE !!!
pośredni na komorach wstępnych......
dowody.....
td75 i d68 to na pewno posrednie wtryski ale td 100 cos mi sie wydawalo ze bezposredni
tak se tłumacz bo masz golfa sdi...
a pewnie brava JTD to miała posredni wtrysk???hehe
