Jakie śruby do felg aluminiowych?
analyzer64
Mam oryginalne felgi Citroena w swoim C4 i śruby mam do nich takie:
Mam drugi komplet śrub takich:
które ponoć są do stalówek. Mam koła stalowe też.
Dziś dowiedziałem się że przy alusach powinienem mieć takie:
To w końcu, które są do alu a które do STALU? grinser006.gif bo trochę zgłupiałem spineyes.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> To w końcu, które są do alu a które do STALU? bo trochę zgłupiałem
Te ostatnie są do oryginalnych ALU, a zarazem do stalowego zapasu
Fragment instrukcji do samochodów Citroen:
> Czyli do aluminiowych kupić sobie te trzecie z płaskimi podkładkami a do stalówek (jako zapas mam
> pełnowymiarowe koło) używać tych z drugiego obrazka?
NIE, jak będziesz miał ALU i śruby z ostatniego z podkładką, to masz wszystko co Ci potrzeba 2in1
> O no to super. Kupię sobie te śrubki, żeby nie mieć kilku kompletów, te opylę komuś
> Bo teraz alusy (oryginalne) mam przykręcone tymi pierwszymi i dziś mi powiedziano że nie są do
> aluminiowych oryginalnych.
popatrz w gniazdo to się dowiesz
citroen miał różne rodzaje felg do różnych modeli z różnym sposobem montażu
może masz oryginalne felgi citroena ale nie od C4 i są na stożek
śruby z pierwszej fotki powinny przelecieć przez otwór pod śruby z podkładką, a jeśli trzymają to na piczny włos
Te z podkladkami to o ori alu, zobacz w gniazda są płaskie na dnie. Taki dziwny patent przez to musze się bujać z dwoma kompletami śrub lato / zima.
Mi się coś wydaje że gniazda mam stożkowe, ale nie jestem pewny na tą chwilę, a już nie chce mi się lecieć na parking i odkręcać po ciemku. Chyba że normalnie były płaskie a ktoś zastosował niewłaściwe śruby i zniszczył gniazda, choć tu wątpię bo mam fakturę na zakup felg w ASO Citroena, więc nie sądzę, żeby sprzedali z niewłaściwymi śrubami, szkoda by było felg.
nie musisz smile.gif w zupełności wystarcza mieć TYLKO oryginalny komplet uniwersalny 2in1 z płaską podkładką.
> Jutro zrobię zdjęcie.
> Nigdy nie byłem zwolennikiem felg aluminiowych...
> W Oplu był jeden rodzaj śrub do stalowych i do oryginalnych aluminiowych, tu widzę że jest inaczej.
No cóż, ja tam w żadnym aucie nie mam stalowych, zawsze 2 komplety ALU smile.gif
Co do śrub to jeśli auto wyjeżdżą z fabryki na stalowych ma śruby TYLKO do stalowych.
Jeśli wyjeżdża na ALU, ma śruby uniwersalne podkładka / stożek, bo w 90% zapas jest stalowy.
W dawnych czasach (citroen CX i XM) stalowa felga na zapasie w aucie z fabrycznymi ALU miała inne gniazda śrub - jakby wspawane tuleje żeby mogła być mocowana oryginalną śrubą do ALU - kiedyś taka śruba miała tylko podkładkę, nie miała tego stożka.
Tak jak pisałem wcześniej, Citroen miał różne mocowania ALU.
Przykładowo w C8 oryginalne felgi ALU miały śruby stożkowe z ruchomą podkładką (jak na foto 2) po to żeby nie uszkadzać gniazda felgi podczas dokręcania. Łeb śruby przy dociąganiu obraca się na stalowej podkładce (która zatrzymuje się w gnieździe), a nie rzeźbi w aluminium.
> Myślisz, że mogę zamontować te śruby do felgi z gniazdem stożkowym (czy jak to zwał) ?
Aluminiowej ? ze stożkiem ? NIE! z prostej przyczyny smile.gif podkładka nie wejdzie w otwór na śrubę stożkową, wcześniej się podkładka zablokuje niż stożek dojdzie do felgi smile.gif
ale jeśli masz stalowe felgi to tak smile.gif możesz tym jednym kompletem obskoczyć i letnie ALU i zimowe stalowe.
Kolega Jedrocha nieco zbyt optymistycznie podchodzi do tematu.
Te śruby z płaską podkładką nie nadają się do alufelg z gniazdem stożkowym. Są przeznaczone do alufelg z gniazdem płaskim. Taki wynalazek PSA.
Mając płaską podkładkę mają też jednocześnie (niewielki i nieruchomy) stożek, więc od biedy nadają się do stalówek (np dojazdówka) ale szczerze, to latające luźno podkładki nie dałyby mi spokoju na dłuższą metę
Do alufelg stożkowych absolutnie nie nadają się nawet na krótko.
Zawsze trzeba zobaczyć jakie jest gniazdo i do alufelg w przypadku stożka najlepiej dać śruby z ruchomą podkładką stożkową, a jak jednolite, to żeby stożek nie był za mały.
Do tego włożyć śrubę w felgę i upewnić się ile wystaje gwintu poza płaszczyznę. I wtedy będzie wszystko GIT.
> wszystko GIT.
Kolega Jedrocha nie podchodzi zbyt optymistycznie, tylko wie co mówi smile.gif
Czy ja gdziekolwiek napisałem o mocowaniu tymi śrubami stożkowych ALU felg ??!! jest to nawet fizycznie niemożliwe, co opisałem wyżej.
90% pojazdów fabrycznie wychodzących z fabryki na felgach ALUMINIOWYCH pod podkładkę, ma w bagażniku (jeśli ma w ogóle) koło zapasowe na feldze stalowej.
I żeby użytkownik nie musiał (jak w innych znamienitych markach) wozić przynajmniej jednego kompletu innych śrub, zrobił taka śrubę.
Felgi aluminiowe pod śrubę z podkładka mają otwory większej średnicy, żeby część tej śruby ze stożkiem przechodziła i żeby felga była dociskana podkładką.
Przy zastosowaniu felgi stalowej tradycyjnej jest ona dociskana stożkiem, podkładka jest luźna.
Z tego też powodu producent nakazuje sprawdzenie czystości podkładki przed montażem ponownym felgi ALU.
Nie jest to możliwość mocowania "od bidy", tylko przemyślany "patent"
> No właśnie, sorry, ale ja też tak zrozumiałem Twoje wypowiedzi, że one takie uniwersalne niemal do
> wszystkiego
Jedynie podałem przykład z C8 gdzie jest stożkowa podkładka i podałem dlaczego.
Tak, już pisałem, że tak to tylko zrozumiałem.
Wg mnie "od bidy" właśnie dla dojazdówki, żeby nie wozić śrub specjalnie dla niej.
Trzymać by trzymały cacy ale to nawet nie wygląda ciekawie i te luźne podkładki :/
Ojciec ma takie alufelgi w Peżocie i jak kupowane były stalówki na zimę to nawet nam do głowy nie przyszło inne rozwiązanie niż kupno osobnych śrub.
Choć masz rację, że dałoby radę i to w sumie rzecz gustu.
> Aluminiowej ? ze stożkiem ? NIE! z prostej przyczyny podkładka nie wejdzie w otwór na śrubę
> ale jeśli masz stalowe felgi to tak możesz tym jednym kompletem obskoczyć i letnie ALU i zimowe
> stalowe.
Myslałem, że o alu rozmawiamy wink.gif Stalówki na zimę, a to dlaczego tak? fujjjjjj zlosnik.gif
Czyli mam jak w C8, bo gniazdo mojej aluminiowej felgi jest ewidentnie stożkowe. Obecnie założone mam z pierwszego zdjęcia, a z tego co napisałeś jak oryginalna aluminiowa felga ma stożkowe gniazdo to powinna być przykręcona śrubą z drugiego zdjęcia, takie śruby dostałem w komplecie, rozumiem więc że DO MOICH ALU idą śruby z drugiej fotki, a do stalowych te z pierwszej. Widocznie ktoś to zamienił i stąd niewłaściwe śruby.
TAK
PS
Jakie ty masz felgi do tego C4 założone smile.gif ?? Bo na w takim układzie to nie masz oryginalnych felg C4 smile.gif
Jakieś FOTO ?
> Bo dolne to oryginał PSA - te konkretne Peugeot 5008 - model QUARK
> A górne Ch... G.... W... jakiś aftermarket
Szwagier ma C4 i alufelgi na stożkach.
Dałbym sobie palec uciąć, że oryginały.
Citroenowe logo, napisy na deklach itp.
A z płaskimi się spotkałem w P306 - a pewnie też nie w każdym?
W C4 NIEMOŻLIWE stożki dla oryginalnych felg od C4 smile.gif od innego citroena np. Xsary smile.gif owszem
P306 - oczywiście że podkładki do ALU, ale ze śrubami bez stośków do stali, tam felga stal zapasu miała tuleje do płaskich śrub.
> Załącznik
> Facet to kupował w Citroenie na pewno, dał za to ponad 1500zł
Hahahahahaaaaa smile.gif no tak KUPOWAŁ w citroenie smile.gif dlatego wyglądają jak takie co leżały przy citroenie smile.gif
Dobra smile.gif uśmiałem się, ale do rzeczy smile.gif to NIE jest felga Citroena, dlatego może mieć śruby "niewiadomojakie" smile.gif
Primo - ciroen NIE ma felg z deklem na śrubkę (kiedyś były 13" do AX na 3 śruby)
Secundo - emblemat, lepsze są dostępne na Alle... żadna oryginalne felga ALU nie ma płaskiego logo, na dodatek zawsze daszki są srebrne, co najwyżej czarne tło.
> Hahahahahaaaaa no tak KUPOWAŁ w citroenie dlatego wyglądają jak takie co leżały przy citroenie
> Dobra uśmiałem się, ale do rzeczy to NIE jest felga Citroena, dlatego może mieć śruby
> "niewiadomojakie"
Znaczek jest, fakturę na zakup w ASO mam to uznałem że to fela z Citroena jakiegoś, po wewnętrznej stronie nie ma producenta typu ATS czy inne takie więc uznałem że to oryginalna felga.
> Brzydkie nie są
To najtańszy chłam jaki dealerzy kupowali "gdzieś tam" aby "dać w standardzie" klientowi samochód na Alufelgach smile.gif
> W C4 NIEMOŻLIWE stożki dla oryginalnych felg od C4 od innego citroena np. Xsary owszem
Racja, przypomniałem sobie że te alu były na zimę - zresztą wtedy to widziałem, no i miał osobne sruby na zimę
Odświeżyłeś mi pamięć i w tym przypadku - masz rację, dojazdówka miała specyficzne gniazda, takie z wypłaszczeniami
> Tiaaa, ale o gustach się nie dyskutuje
> na Alufelgach
Znaczy się w serii to ten samochód wyszedł na stalówkach z kołpakami, poprzednik to dokupił i taki zestaw otrzymałem. Nie wnikałem za mocno przy zakupie samochodu co to za felgi, czy oryginał itd., na takich stał, FV była, sądziłem że to oryginalna felga Citroena (pomijam już to czy "modelowa C4").
Ja dopiero ten samochód poznaję, bo od zawsze siedziałem we Fiacie i w Oplu.
Sprawy mechaniczne (silnik, zawieszenie, hamulce) ogarniam sobie sam. Felgami w kwestii dopasowania, wzorów etc. nigdy się nie interesowałem, stąd moje pytania, stosunkowo proste dla wielu osób. ok.gif
> "modelowa C4").
> wielu osób.
> Grunt że są proste
Przyjedź w któryś wtorek na SPOT klubowy na Wola Park smile.gif to się dowiesz wszystkiego o aucie smile.gif może zaboleć smile.gif
> Przyjedź w któryś wtorek na SPOT klubowy na Wola Park to się dowiesz wszystkiego o aucie może
> zaboleć
Na pewno zaboli to, że dowiem się o słabym kanale olejowym w 1.4 16v i słabym sprzęgle, ale jak się dowiedziałem to łożysko oporowe we francuzach jest śmiesznej wielkości i stąd jego szybsze zużycie, ale zaryzykuje i któregoś razu podjadę grinser006.gif Szyman oglądał auto i trochę mnie uspokoił, a od tamtego momentu troszkę się zmieniło, wymieniłem tylny zacisk bo stał, to najważniejsze było, żeby szybko zrobić, bo szkoda klocków i tarczy ok.gif
Myślę że nie wiesz nawet jakie informacje Cię mogą zaboleć smile.gif o tym aucie smile.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
