Webasto thermo top c - benzyna. usterka
Witam.
Posiadam w moim bolidzie webasto thermo top c na benzynkę i niestety przestało działać prawidłowo.
Po włączeniu webasto startuje ( grzeje) ale po osiągnieciu pełnych obrotów dmuchawy płomień gaśnie( chyba jest zdmuchiwany albo wyłączany sterownikiem) i webasto przełącza się w tryb wydmuchu. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to wina kołka żarowego, który jest równiez czujnikiem temperatury?
Kurcze serwis w mojej okolicy chyba zlikwidowali.
tam może byc kilka przyczyn ,od swiecy po pompke paliwa lub przytkany przewód ssący itd wink.gif
nie pamiętam czy webasto ma odczyt błędu z zegara ale i tak najlepiej podpiąc tester pod piecyk wink.gif
> A kto ci powiedział ze świeca to czujnik temperatury
Ja ci mówie, że świeca po rozpaleniu wyłącza grzanie i pełni funkcje czujnika temperatury( tak mówi instrukcja naprawy z serwisu webasto warszawa)
Pompka paliwa sprawna skoro webasto odpala( w sensie grzeje-daje ogień).
Wiem, ze najlepiej podpiac tester, tylko trzeba go miec...
  • 3 tygodnie później...
Dla potomnych problem rozwiązany. Przyczyna byla pompa wody, ktora nie działała. Wymieniona na nową i jest ok.
