Jak wyjac to łożysko (myjka ciśnieniowa)
Czesc!
Rozleciało się łozysko napędzające pompe wody.
Jak na zdjęciu.
Połowa łożyska wrazz kulkami wyleciała po otwarciu, została ta dolna bieżnia jak na zdjęciu.
Jak sie do tego dostać?
ściągacz i do dzieła, a jak nie to spróbować jeszcze odkręcić te śruby imbusowe poniżej i spróbować rozdzielić to. Może wtedy reszta łożyska zejdzie z ośki
Hmm, a to sciagacz to ogarnie jak to jest pod katem?
No to teraz pytanie, jaki najtanszy sciagacz kupic bo.. nie mam grinser006.gif
tak się teraz przyglądam czy od góry ten wałek nie jest czasem rozklepany?
myślę, że trzeba do tego użyć troszkę siły i odpowiedniego drewnianego klocka i wszystko wyjdzie jak trzeba
Wałek może i jest klepnięty, ale jeśli dobrze widzę, to tam masz bieżnię jak w łożysku sterowym w rowerze - przenosi obciążenie osiowo i nie jest bezpośrednio na wałku, tylko na tej tulejce.
Auto potrzebuje odpowiednio małego, delikatnego, "zegarmistrzowskiego" grinser006.gif ściągacza, ew. dalszy demontaż obudowy.
Hehehe coś tu jest nie tak...
Na zdjęciach wygląda to na łożysko wzdłużne, więc nic dziwnego że po wyjęciu wysypały się tobie kulki na podłogę, jest tam zamontowana prawdopodobnie pompa wielotłoczkowa osiowa. Czy ta część z pozostałą bieżnią łożyska obraca się swobodnie wraz z wirnikiem silnika ??
ja bym obstawiał że to jest jakiś odlew, i to nie jest zaklepanie tylko nieobrobiona powierzchnia odlewu wink.gif
> Czesc!
> Myjka staneła..
> Jak na zdjęciu.
Zdejmij szalkę palcami, nie musisz zdemontować całości do wymiany łożyska.
Ewentualnie podważ szalkę czymś ostrym bo mogła przyssać się na smarze.
Łożysko nietypowe do kupienia w serwisie Karchera.
Zdjęcie nr 1 to co pozostało na wałku to wygląda na bieżnię łożyska oporowego na drugiej odkręconej części będzie identyczna bieżnia a między nie montowany jest koszyczek z kulkami. Koszyczek mógł się rozsypać w związku z czym ze środka posypały się kulki.
Budowa łożyska patrz tu
