Katalizator do wymiany, ale sonda ?
Witam. Byłem jakiś czas temu na przeglądzie i na badaniu spalin usłyszałem,że katalizator już siada i należałoby wymienić bo może nie dożyć do następnego przeglądu.
Facet powiedział mi też ,żeby wymienić komplet katalizator + sonda.
Na analizatorze rzeczywiście przekroczone były limity, ale w polu oznalczonym "lambda" (symbol lambdy) wartośc praktycznie cały czas była 1 czasami spadała na chwilę do 0.85 i oscylowała w granicach 0,97-1.01. Więc chyba sama sonda dobrze reguluje skład.
Co o tym myślicie ?
W myśl zasady -jak działa nie ruszać zostawiłbym sondę.
Jak padnie to padnie a jej wymiana nie jest kłopotliwa.
wymienić zawsze można
a z katalizaotrem to tez bym poczekał, masz rok na wymianę cool.gif,
a może i na przyszłym przegladzie też cie pusci bo akurat zapomni włożyć w rurę ... zlosnik2.gif
a za kata frown.gif tez pewnie z 500 zł trzeba dać
> a za kata tez pewnie z 500 zł trzeba dać
zaraz pewnie zlinczuje mnie partia zielonych ale...
...powiedzmy że wystardzy włożyć trochę siły żeby pozbyć się problemu za darmo mlotek.gif a jak się nie chce to za 20/30zł zrobi to każdy mechanik
wszystko zależy od tego czy sonda jest "za" czy "przed" katalizatorem
> a co doradzisz tym, co maja i "przed" i "za"?
nic- jeżeli wszystko działa jak należy
kupno nowego- jeżeli mają sondę "za" -bo nie mają innego wyjścia
kupno nowego- jeżeli się skończył a nie lubią zbednego hałasu
kupno oryginalnego- jeżeli nie mają innego wyjścia a mają trochę zbędnej gotówki
kupno zamiennika- jeżeli nie mają innego wyjścia i nie mają zbędnej gotówki
wytłuczenie środka i zostawienie puszki- jeżeli mają sondę "przed" (w kolektorze) a szkoda im kasy na nowy katalizator, i nie przesdzkadza im hałas
wywalenie całego katalizatora i wstawienie np. puszki w kstałcie do niego zbliżonej z wmontowaną strumienicą- jeżeli mają sondę "przed" (w kolektorze) a mają 50zł na taki wynalazek i nie przesdzkadza im jeszcze większy hałas
nie kupowanie nowego katalizatora- jeżeli mają sondę "przed" a w aucie jest instalacja LPG. W efekcie spalania gazu wytwarza się woda która zatyka katalizator wpływając na jego żywotność. Poza tym stężenie zanieczyszczeń przy LPG jest dużo mniejsze niż przy Pb więc przy zdrowym silniku i tak emisja spalin bedzie w normie.
>Poza
> normie.
Tu się zgodzę. Diagnosta pokazał mi wyniki na benzynie i na LPG. Na LPG wszytko bez problemu w normach, ale na benzynie były ledwo-ledwo a momentami przekraczały (na jałowym).
> ja bym zrobił w myśl zasady
> a z katalizaotrem to tez bym poczekał, masz rok na wymianę ,
> włożyć w rurę ...
Pytałem w zakładzie tłumikarskim i do mojego silnika 350 zł. Pozatym ostanio zaczął czasami przęczęć i chyba lużno lata w puszce i bardziej się boje zatkania układu.
zatkać to by sie pewnie nie zatkał, ale skoro piszesz że brzęczy to trzeba zrobić bo takie dźwieki to irytują furious.gif jak sie drive.gif
a zapytam czy juz z montażem czy bez?
> trzeba zrobić bo takie dźwieki to irytują jak sie
> a 350 to nie jest jakaś straszna cena
Z montażem, uniwersalny dedykowany do tej pojemności.
