Szybkie pytanie o opny
Witam.
Dzisiaj przy zmianie kół dostrzegłem coś niepokojacego a mianowicie na jednej oponie wyskoczyło "jajo" i teraz takie moje pytanie. Da się coś z tym zrobić jakoś to "naprawić" czy opona nadaje się juz tylko na śmietnik ?? i czy moze to powodować znoszenie auta na lewo ? opona jest na przodzie właśnie po lewej stronie.
Pozdrawiam.
Tylko wymiana, w końcu chodzi o bezpieczeństwo Twoje i innych kierujących ok.gif
opona do wywalenia i to jak najszybciej
a co do kierownicy to mogą być drgania jak przy krzywje feldze lub niewywazonym kole
waytogo.gifjest na to sposob podjedz do wulkanizatora i niech on zobaczy czy da sie wstawic latke radialna?? jezeli tak to po tym zabiegu mozesz jezdzic ale daj najlepiej na tylna os!! ale zaznaczam jest to wyjscie dorazne najlepiej wymienic opone waytogo.gif
Jajo na oponie oznacza że rozszedł się kord. Żadna łatka tu juz nic nie pomoże.
Łatę radialną stosuje się gdy bierznik opony został przedziurawiony przez duży gwóźdz, śróbę a nie przy rozejściu sie kordu opony
...zaraz do wywalenia, widzialem kwietniki marki Michellin
moja matka, lat temu bedzie ze 20 robiła kwietniki z opon, no tylko nie z takich a z takich od ciężarówek, malowała je kolorowymi farbami we wzorki i jak na tamte czasy ok.gif
sam jeszcze ze dwa lata temu znalazłem taką wkopaną w ziemie jak robiłem porzadki w ogrodzie zlosnik2.gif
> Smietnik czeka twoja oponke
Troche szkoda ale nic trzeba będzie się porozglądac za nową oponką zlosnik.gif dzięki wszystkim za info. Pozdrawiam.
Jeśli jajo jest efektem wpadnięcia w dziurę, to radzę jeszcze felgę i zawieszenie dokładnie obejrzeć, bo może być coś uszkodzone busted.gif , a oponka tylko na śmietnik czerwona.gif
> a może na zapasie masz taką samą? to wtedy podmianka i ... mozna
na zapasie mam continentala bardzo podobna więc nie wiem czy można by ewent. zrobic podmianke ?
