BuktopBektop
  1. BuktopBektop odpowiedział Camel na temat - Zrób to sam
    https://pol.sika.com/pl/balkon-taras/plytki/plytki-t-8.html ale ja szedłbym w kierunku szkliwa, żwirku wraz z żywicami poliestrowymi. Szczelniej. mniejsze naprężenia, lepsza antypoślizgowość. Tylko wybierając kolorystykę pamiętaj że żywica z czasem będzie żółknąć.
  2. Jeśli wkłady nie są rozszczelnione to finsowo poczujesz zakup a nie oszczędności. Dodatkowo spora szansa że przy wymianie coś naruszysz w ramiakaku okna i skończy się nieplanowaną wymianą całości.
  3. jeśli pion kanalizacyjny nie znajduje się kilka metrów od jednostki to grubość wylewki nie pozwoli na uzyskanie wystarczającego spadku aby w kilka lat rura nie zatkała się glonami.
  4. Ceramika też ma swoje plusy: lepsza izolacyjność akustyczna i akumulacja cieplna, Zwłaszcza to ostatnie jest nie do przecenienia, zimą dom wolniej się wychładza a latem nagrzewa. Co do ceny to wszyscy pilnują się nawzajem i różnica jest kosmetyczna, zwłaszcza w skali całej inwestycji gdzie koszt materiału gołych ścian jest w sumie akordem przed poważnymi wydatkami.
  5. Zapewne wychodzi coś z zaprawy którą murowano lub klejono kamienie. Farba na zacieki i kolejny Dekoral
  6. Przyłącze tymczasowe prądu od razu zrobiłem pod ziemią po trasie wyrysowanej w pozwoleniu. Projektant z prądowni pojawił się chyba 3 lub 4 lata po rozpoczęciu budowy, więc jedyne co mu pozostało to przerysować projekt i usankcjonować stan faktyczny, Z wodą jest gorzej, musisz czekać bo przyłącza do sieci wodociągowej musi dokonać pracownik operatora. Trwało to na pewno dłużej niż 3 miesiące, wydaje mi się że nawet na papier o możliwości przyłączenia czekałem niewiele krócej niż Twoje 3 miesiące. Dane sprzed 10 lat, więc może zmieniło się coś na plus, choć widząc jakość obsługi obu firm byłoby to dla mnie zaskoczeniem.
  7. Emulsja akrylowa do okien bądź grzejników lub własnej roboty mikstura: 10l farby do ścian plus 2-3 litry emulsji alkidowej do malowania okien i grzejników. Pamiętaj jednak że tak naprawdę zmywalność gumowych otarć będzie zależała od gładkości ścian. Ja bym kilkoma płytkami okleił ściany w miejscu gdzie będą leżały opony a pozostałą powierzchnię pomalował farbą do ścian
  8. zrób pianę PUR, przy takim rozwiązaniu dachówkę i pianę traktujesz jako jedną warstwę bo woda nie mam możliwości skraplania się wewnątrz. Edytowana na prośbę Lukasha
  9. zrób pianę PUR, przy takim rozwiązaniu dachówkę i pianę traktujesz jako jedną warstwę bo woda nie mam możliwości skraplania się wewnątrz. edytowano na prośbę L
  10. BuktopBektop odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
    zacznij od upewnienia się czy w okolicy nie żyją lisy, kuny i jastrzębie. Jeśli tak to buduj wolierę, choć i ona w końcu będzie niewystarczającym zabezpieczeniem. Exteść mniej więcej co rok, półtora ma wyduszoną całe stado 10-15 kur i kupuje nowe. Inna sprawa to smród występujący w okresach mokrych. Pewnie przy hodowli luźnej to nie występuje wcale albo jest nieuciążliwe (oprócz niespodzianek na trawniku)
  11. oprócz dużo silikonu, od spodu daj możliwie dużą podkladkę z blachy 2mm z dużą ilością silikonu. Myślę że w tej chwili po rozmoczeniu całość jest niszczona przez nieosiowe otwieranie kranu.
  12. BuktopBektop odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Jeśli już przykleiłeś kamień to kup fugę do szerokich spoin w 25 kg workach, coś takiego przypadkowego: http://allegro.pl/sopro-tnf-fuga-do-kostki-brukowej-szara-brukowa-i6210606278.html Zaletą jest to że używasz jej w formie półsuchej, więc łatwiej jest utrzymać kamień w stanie niezafajdania zaprawą.
  13. kup przyczepę, za te pieniądz dostawcżak to lotto: odpali albo nie, dojedzie albo nie, złapią albo nie. .
  14. pod papą jest inaczej?
  15. Zasadniczo masz podział na: stałe załączane manualnie załączane automatycznie Najlepiej, okupiony większym spalaniem, mieć stały 4x4, manualnie załączany 4x4 to stały napęd (najczęśiej) tylnej osi z dołączeniem napędu osi nie napędzanej. W zależności od rozwiązań technicznych może to być mechaniczne załączenie napędu podczas postoju pojazdu (najpewniejsze) poprzez pneumatyczne zapięcie napędu podczas postoju lub jazdy pojazdu. Najsłabszym, jednocześnie idiotoodpornym rozwiązaniem jest automatyczne włączanie napędu 4x4. Ma ten problem że zaczyna działac chwilę później niz jest potrzebne. W Możesz przyjąć że współcześnie to wybór pomiędzy I a III, w tej chwili manualny wybór (o ile pozostał) to dodatkowe opcje blokady dyferencjału i mostów. to tak bardzo w skrócie
