Klima a instalacja wodna w podlodze
Mieszkanie w stanie deweloperskim. Instalacje wodne w podłodze.
Czy tam jest zapas na bruzdy do odpływów skroplin klimy czy w takim przypadku jakoś inaczej się to robi ?
na wierzchu powinno być kilka cm wylewki.
Standardowo jest 5cm wylewki na styropianie. Same instalacje idą w styro.
Najprościej poprowadzić w komplecie z przewodami od parownika do skraplacza.
Te przewody i tak muszą przejść przez ścianę, więc co za różnica czy robisz otwór na 2 czy 3 przewody.
odplywy skroplin do kanalizacji
No ja wiem o co cho.
Tylko zastanawiam się czy opłaca się ciągnąć metrami w podłodze.
Bo raz, że trzeba mieć w danym pomieszczeniu pion kanalizacyjny (bo w poziom się ciężko wpiąć, bo musiałbyś rozkuwać na trójnik.
Jakiś rzut mieszkania z instalacjami by się przydał. Ze skroplinami jest o tyle "problem" że powinny mieć spadek do odpływu kanalizacji. I skropliny to raczej ścianą spływają do najbliższego punktu grawitacyjnie, lub musisz zastosować pompkę do skroplin.  Czasem można na taras lub balkon wypuścić
Jeśli się da to rób w ścianie ze spadkiem. W rurce bez spadku w podłodze może później zalegać spora ilość wody i z czasem może śmierdzieć.
Oczywiście przed zatynkowaniem wymierzyć i porobić zdjęcia żeby później tej rurki nie przewiercić.
Nie boisz się ze będzie zaciągać?
Mam tak w biurze i od czasy do czasu muszę zalewać wodą mimo że jest specjalny syfon.
Da się tylko koniecznie z pompką do skroplin wtedy.
Rynny gdzieś obok nie masz?
jeśli pion kanalizacyjny nie znajduje się kilka metrów od jednostki to grubość wylewki nie pozwoli na uzyskanie wystarczającego spadku aby w kilka lat rura nie zatkała się glonami.
