Monaż baterii zlewozmywakowej w blacie
Cześć
Mam zamiar zamontować baterię zlewozmywakową (z wyciąganą wylewką) w blacie z drewna bukowego. Kiedyś w starym mieszkaniu też zastosowałem taki patent ale po kilku latach nie wyglądało to za dobrze.
Znacie jakieś triki aby taki montaż był możliwie jak najtrwalszy?
Zlew, który chcę zamontować nie ma miejsca na baterię.
Mam baterię w blacie drewnianym. Więcej tego błędu nie zrobię. Chlapie się i praktycznie ciągle jest mokro bo często mokrymi rękami zakręcasz.
Szybko brzydko wygląda. Przetrzeć papierem i zaolejować to trochę zabawy, bo bez demontowania baterii i zlewu nie da się tego dobrze zrobić.
Edytowane przez Kaizen
Nie ma miejsca oryginalnie czy fizycznie?
Zlew jest w kształcie miski okrągły nie ma na nim żadnej powierzchni, na której można by zamontować baterię.
U mnie fachmani od kuchni porzadnie zasilikonowali 'od wewnatrz' otwor. Podobnie z reszta jak wyciecie na sam zlew.
oprócz dużo silikonu, od spodu daj możliwie dużą podkladkę z blachy 2mm z dużą ilością silikonu. Myślę że w tej chwili po rozmoczeniu całość jest niszczona przez nieosiowe otwieranie kranu.
W przypadku drewna to nie ma takiego znaczenia. Lepiej wszystko solidnie zaolejować. Sylikonowanie jest istotne przy płycie. Za to płyta od wierzchu jest solidnie zabezpieczona laminatem, wiec chlapanie jej mało szkodzi. Za to drewno albo trzeba za każdym razem wytrzeć, albo brzydko się zrobi.
