Czujnik temperatury zwierny a rezystancyjny?
Planuje zmienić licznik w swoim nowym punciaku na ten ze wskaźnikiem temperatury znalazłem manual w necie ale jest tam napisane ze musze mieć też czujnik rezystancyjny a nie zwierny . Jak odróżnić jeden od drugiego ? Ewentualnie może ktoś ma jakies numery epera czujnika rezystancyjnego do punto I bo w necie nic na ten temat nie mogę odszukać . na allegro podane jest tylko np. czujnik temperatury punto i zdnych innych informacji
> Witam
W punciaku wystarczy założyć czujnik z ccs-a, odróżnić go od zwykłego na kontrolkę można tym, że ten na wskaźnik ma czerwony plastik, a ten na kontrolkę ma czarny - mam silnik z punto 1 i tam czujnik pod wskaźnik oryginalny ma biały plastik obwódki, ale nie mam pojęcia jaki ma numer katalogowy...
> katalogowy...
Wszystkie od ccs pasuje czy tylko czerwone i z wersji sporting
W ccs-ach z racji tego, że standardem były zegary ze wskaźnikiem temperatury wszystkie miały ten sam czujnik - właśnie z czerwonym zakończeniem/plastikiem
zapytam jutro w motoryzacyjnych co i jak bo na alldrogo to sa rózne kolory i niby wszystkie do wszystkiego pasuja
No właśnie okazuje sie ze nie wszystkie miały ten sam czujnik bo były 2 rodzaje gwintów M16 i M12 i teraz to juz całkiemmam dylemat
Jak nie kupiłeś jeszcze tego czujnika do odezwij się jutro na priv, mam na zbyciu oryginalny czujnik na wskaźnik z punta 1,2 16v ale to jest to samo co 8v.
