Regeneracja akumulatora robił ktoś
Znalazłem w necie kilka ogłoszeńodnosnie regeneracji akumulatora . Pisza tam rózne ciekawe żeczy z których wynika że po regeneracji aku bedzieprawie jak nowy Koszty od 25-30pln wiec nie tak źle i włąsnie sie zastanawiam czy nie oddac swojego do regenbracji bo juz troche nie domaga jak stoje na postoju z włączonym radiem to po 30-40min juz nie odpale
Próbował ktos regenerowac i może podzielic sie swoją opinia bo niby kasa niewielka ale ....
a nie prościej samemu zrobić?
otwierasz korki z aku,
dolewasz wody destylowanej,
ładujesz małym prądem przez minimum 24h.
W ten sposób uratowałem 2 akumulatory...
Po tym zabiegu 1 akumulator żył jeszcze 3 lata, drugi żyje nadal (robiłem mu to rok temu w zimie) ok.gif
a bezobsługowy ???Nie ma jak tam dolac wody
hmmm pod naklejka nie ma korków?
a jak nie ma to na YT znalazłem takie coś
Regeneracja nie polega na wymianie plynów i ładowaniu,tylko miedzy innymi na wymianie cel które maja zwarcie lub sa spalone..
Ja robiłem takie cudo i powiem,że nie polecam zaplacilem 80zł aku pochodzil jeszcze rok.dorzucic 100zl i jest nowy
Regenerację można zrobić tak:
- wylewamy stary elektrolit
- płuczemy akumulator najlepiej wodą destylowaną, ale z doświadczenia wiem że najlepiej zrobi się to wężem z bieżącą wodą, wszystkie cele bardzo dokładnie (opad z płyt na dnie aku robi zwarcie pomiędzy płytami jeśli jest go dużo)
- zalewamy wodę destylowaną i ładujemy malutkim prądem ok doby
- rozładowujemy aku jak pojawi się napięcie
- wylewamy + świeża destylowana i ładowanie (ładowaniem odsiarczamy płyty)
-rozładowujemy, wylewamy, płuczemy, zalewamy nowy elektrolit, ładujemy zgodnie z parametrami i gotowe
Po takiej operacji pochodził aku w sejku 3 lata a był dętka, nie reagował zupełnie na ładowanie, nie trzymał prądu.
Największy problem w całej operacji to miejsce gdzie można wypłukać aku - oczywiści wszystko robimy w rękawicach ochronnych, okularach i jakiś ciuchach które możan wywalić po tym jak wypali nam dziurę kwasem - trzeba uważać, ale trochę roboty i 30 zł a aku pochodzi jak nowy.
> gotowe
> nie trzymał prądu.
aw motoryzacyjnym dostane elkektrolit ?
> 100zl i jest nowy
No właśnie a tu niby ładowanie jakimssuper urządzeniem i po tym ma działac jak nowy nie bardzo w to wierze
Ja kupiłem 2 lata temu aku 41ah basic by centra z auchana za 99zł i śmiga jak wściekły na krótkich odcinkach. Teraz będzie 3 zima.
Dobrzetrafiłes Wiem z róznych źródełże jak sie trafi na świezy i solidnie zrobiony to nie odbiega on jakoscia od markowych za które płaci sie 2X wiecej ale to loteria
Wybierałem go miernikiem spośród 20 na półce. Wystarczy wybrać ten o największym napięciu tongue.gif Nie pierwszy raz tak kupowałem i nigdy nie było problemu.
